Przeróbka małej tokarki Einhell na tokarke cnc
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 02 mar 2007, 20:37
Witam powoli przygotowuje sie do zakupu małej tokarki i wybór prawdopodobnie padnie na tokarke http://www.allegro.pl/item171252451_tok ... azja_.html ze względu na gratisowe profity(noże,podpórki itp) i wpadł mi do głowy pomysł aby przerobić ją na cnc.I tutaj licze na wasze opinie czy warto? i jakie silniki krokowe zastosować(moment)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 mar 2007, 21:04
no czemu nie .. można przerobić ... ja coś podobnego wykonywałem na prace dyplomową .. kilka fot w mojej galerii
pit202
Post napisał: pit202 » 02 mar 2007, 21:12
tez o takim czyms myslalem, ale ciagle brak kasy i inne wydatki :( tez o takim wlasnie einhellu i tez o przerobce na cnc , ale krokówki - nieee , w erze "tanich serw" , wole serwa. dorobic mini zmieniarke , ladną szczelną obudowe , tylko silnik mnie matrwi , moze wymiękać przy wiekszych srednicach ?? życzę powodzenia i czekam na jakis fotoblog :)
PiteR
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 mar 2007, 21:26
nie wiem czy przypadkiem w einhelu nie ma plastikowych kólek gitary, ale nie w tym rzecz, prawdopodobnie rozwiązanie napędu jest identiko jak w c6 - śruba napędowa nie jest napędzana bezposrednio ale poprzez przekładnię 1:1 - czyli dodatkowy luz.
najlepiej byłoby wywalić całą srube pociągową i wsadzić toczną z jakąś bezluzową nakretką, krokówki 4A, wydatek pewnie wiekszy niz koszt całej tokarki, ale do precyzyjnej obrobki wart swieczki.
o średnicach wiekszych jak 50 mm zapomnij - suport wyskoczy z sanek :D
