Tokarka CNC - projekt,realizacja...
: 12 paź 2009, 14:27
Witam , pomysł wykonania tokarki cnc zrodził się już dość dawno.
Dotychczas zbudowaliśmy od podstaw z kolegą Paulq :
Kolejną inspiracją były kiedyś linki na forum umieszczone .
Relacja z budowy maszyny cnc
Trochę informacji o podobnego typu rozwiązaniu można znaleźć na cnczone.
Do projektu przystąpiły 3 osoby czyli będą powstawać 3 maszyny ( prawie identyczne ) w jednym czasie dla obniżenia miedzy innymi kosztów co nie których elementów .
Zakładamy wstępnie że:
• Uchwyt 3 szczękowy 160mm
• Uchwyt 4 szczękowy 160 mm
• Max. przelot 25-32 mm
• 1 Revolver z 8 narzędziami - mocowanie VDI 20
• Długość toczenia 550 mm
• Konik
Co dalej..prace zaczynamy od głowicy narzędziowej , która jest nowością jeśli chodzi o nasze doświadczenie w budowie maszyn oraz patrząc od strony technologicznej najbardziej skomplikowanym elementem do wykonania.
Z resztą elementów tj. konstrukcja , napędy itd.. nie są niczym nowym i nie powinno być większych problemów aby osiągnąć zamierzony cel.
Zapraszam wszystkich do dalszej dyskusji , wiem że temat budowy tokarki cnc jest mało rozwinięty na forum ale być może to zmienimy w najbliższych nadchodzących tygodniach.
• Konik
