Samozaciskowy uchwyt tokarski
: 04 paź 2022, 13:07
autor: michalszlum
Witam. Szukam pomysłu jak rozwiązać/co zastosować, aby umożliwić automatyczne zaciskanie przedmiotu obrabianego - w moim przypadku będą to drewniane wałki w przedziale średnic 10-40 mm. Toczone są z nich małe, powtarzalne elementy drewniane w dużych ilościach.
Planuję wykonać małą tokarkę CNC i w pełni zautomatyzować proces toczenia tzn. automatyczne podanie wałka do uchwytu tokarskiego, automatyczne zaciśniecie oraz rzecz jasna toczenie. W internecie szukałem jakichś pomysłów, lecz mało jest informacji odnośnie stosowanych rozwiązań. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł i zechciałby coś podpowiedzieć?
Re: Samozaciskowy uchwyt tokarski
: 04 paź 2022, 13:28
autor: koala.g
Znaczy się automat przelotowy do drewna?
Tam są tuleje zaciskowe.
Jedna jest sprężynowa i zaciśnięta non stop. Druga w wrzecionie zaciskana przez krzywkę lub pneumatycznie.
Cyk pracy jest prosty.
Ładujesz drążek aż po tuleję sterowaną, trzeba go przepchać przez samozaciskającą.
Sterowana się zaciska, automat rozpoczyna toczenie.
W tym czasie sprężynowa przesuwa się na zadaną odległość po drążku do tyłu.
Kiedy zakończy się toczenie, sterowana się rozpręża.
A samozaciskowa przesuwa do przodu podając materiał.
: 04 paź 2022, 13:35
autor: michalszlum
Myślę, że najłatwiej by było przelotowy aczkolwiek inne opcje też wchodzą w grę
: 04 paź 2022, 19:34
autor: michalszlum
koala.g pisze: ↑
04 paź 2022, 13:28
Rozumiem, że do tych tulei używa dodatkowo przystosowanego uchwytu tokarskiego (wrzeciona) czy tuleja jest już sama w sobie uchwytem?
: 04 paź 2022, 20:53
autor: koala.g
Tuleja to uchwyt. Te tokarki obrabiają drążki długości ok 1-1,5m
