Właśnie dobrym przykładem jest zdjęcie kol Adrapak , na takich kołach przy wierceniu dużym wiertłem na chińskim badziewiu bardzo często leci dym z małego koła pasowego, co nie zmienia faktu że nietaktem jest by ktoś z "zielonym pojęciem " dawał nauki komuś kto toczy już od wielu lat . Teoria chłopska lepiej jak zostanie na poluIMPULS3 pisze: chyba że siła którą pas ma przenieść jest dość spora to wtedy warto zwiększyć średnice.
Mala Tokarka - wlansa konstrukcja - projekt
panzmiasta
- Posty w temacie: 7
MlKl
- Posty w temacie: 10
Na fotkach tokarynka z uchwytem 125 fabrycznie napędzana dwubiegowym silnikiem o mocy dobrze ponad 5 kW, sądząc po rozmiarach. Nikt go nie chce - leży na złomie od zeszłego roku, jak go z tej tokarki wyrzuciłem.
Być może sobie kiedyś zrobię takie dwie choinki z kół wieloklinowych, i będę zmieniał, ale szczerze wątpię - wolę dać większy silnik i falownik, i wszystko załatwiać na jednym przełożeniu. W tej chwili naprawdę niewiele mi do pełni szczęścia brakuje. Gdybym bawił się wyłącznie hobbystycznie, to by nic nie brakowało. Ale coraz cześciej się trafiają większe i terminowe zlecenia, i dlatego trwa wyścig zbrojeń
adrpak
- Posty w temacie: 21
Nic dziwnego ze leci dympanzmiasta pisze:Właśnie dobrym przykładem jest zdjęcie kol Adrapak , na takich kołach przy wierceniu dużym wiertłem na chińskim badziewiu bardzo często leci dym z małego koła pasowego, co nie zmienia faktu że nietaktem jest by ktoś z "zielonym pojęciem " dawał nauki komuś kto toczy już od wielu lat . Teoria chłopska lepiej jak zostanie na poluIMPULS3 pisze: chyba że siła którą pas ma przenieść jest dość spora to wtedy warto zwiększyć średnice.
panzmiasta
To jest dość sensowne , przeważnie ze zmianą pasową jest dużo roboty i ekstremalnie czasochłonne w porównaniu z falownikiem [ widać to na zdjęciu zamieszczonym przez Ciebie , w jednym miejscu wyślizgane a reszta przyrdzewiała] ale ...MlKl pisze:- wolę dać większy silnik i falownik, i wszystko załatwiać na jednym przełożeniu.
Falownik 2,2kw z silnikiem 3kw to już zamach na instalację elektryczną , delikatnie licząc max to 4,6kw pobieranej mocy z gniazdka , wszystkie elementy dostarczające napięcie do falownika czyli gniazdko , wtyczka i przewód powinny być "w wykonaniu przemysłowym" . Zabezpieczenie też musi być konkretne , gdzieś miałem tabelkę moc falownika=zabezpieczenie ale nie mogę jej teraz znaleźć . Oczywiście moje przemyślenia odnoszą się do sytuacji kiedy falownik ma swój przylicznikowy bezpiecznik , jesli na tej samej linii będzie np lodówka która włącza się automatycznie to... będzie tarach i cisza i ciemność ;] .
Tyle teorii
panzmiasta
i to jest też bardzo logiczne 26 A max i nic się nie dzieje , tak na silniku 1,1kw bardzo fajnie . Silnik 2,2kw lub 3kw nieco więcej prądu pobiera , będziesz musiał albo toczyć albo się grzać a najlepiej wypić herbatkę podczas grzania farelki a potem dopiero toczyć
, nawet jak by był bezpiecznik "D" to takiego przeciążenia już nie zdzierży-to już taka moja realna teoria ...
Kiedyś dawno temu dostałem starodawne bezpieczniki "automaty" takie czarne chciałem sprawdzić czy dobre , włączyłem z 4 grzejniki różnych mocy pod jedno gniazdko dając w obwód nieszczęsny automat , po 10 min tak jakoś przypadkiem dotknąłem ściany ... była bardzo ciepła w miejscu ułożenia kabla , a to tylko 10min , na szczęście przewody mam miedziane, jakieś 5 lat wcześniej kładzione .
Irkysz
Ja może odbiegnę od tematu ponieważ bardzo podobają mi się rysunki przedstawione przez kolegę adrpak są bardzo efektowne i intuicyjne w związku z tym mam pytanie do kolegi adrpak w jakim programie kolega wykonuje te rysunki
Nadmienię również że jestem na etapie testowania takiej tokareczki oczywiście fotki i spostrzeżenia przedstawię w najbliższym czasie pozdrawiam.
