Troche teroii przed przebudowa uniwersalnej tokarki na CNC
uniwersał
Posty w temacie: 14
Post napisał: uniwersał » 02 lut 2014, 13:59
Nie umiem powiedziec, nie mam zadnego porownania, wiem ze musi byc duzy zapas mocy zeby byl moment na niskich obrotach. Prosze o doradzenie 10KW? 15KW?
Na falownikach rowniez sie nie znam:(
P.S
To ze Kamar ma duza wiedze, to juz sie przekonalem w jednym moim watku;)
Tequilla
Post napisał: Tequilla » 02 lut 2014, 14:32
Ta maszyna to ma iść na halę do produkcji czy tylko hobby?
uniwersał
Posty w temacie: 14
Post napisał: uniwersał » 02 lut 2014, 14:43
Zdecydowanie do produkcji, nie zalezy mi na mega szybkich posuwach bo tez nie mamy tyle roboty zeby maszyna musiala isc 2 zmiany, ale sztywnosc i moc musi byc.
To jest druga maszyna jaka robie, przy pierwszej popelnilem taki blad ze zbudowalem wszystko od zera na profilach stalowych i teraz brakuje mi sztywnosci i masy, bede sie bawil w odlewnictwo i to bedzie masakra:/ Trzeba bylo przerabiac stara, moze nie byloby takiego pola roboczego ale teraz mialbym temat calkiem zamkniety, a tak to najtrudniejsze dopiero mnie czeka i pewnie beda niemale koszty...
Zapraszam do mojej grupy "Warsztat Pierwszym Domem" ;) https://www.facebook.com/groups/270439407927227
skoti
Post napisał: skoti » 02 lut 2014, 16:42
Jak chcesz wiedzieć jakiej mocy potrzebujesz na wrzecionie to zerknij na parametry maszyn fabrycznych . Mozna tez policzyć zapotrzebowanie mocy dla różnych przypadków obróbki i mniej więcej wtedy będziesz mógł coś zdecydować . Tak z praktyki , pracuje na maszynie z wrzecionem 7kw na osiach serwa 1,5kw AC . Nie zdarzyło mi się obciążyć żadnej osi na więcej niż 70% . Natomiast wrzeciono jest za słabe . Wiercić zwykłym wiertlem opłaca się do fi 20 choć już wtedy parametry zostawiają dużo do życzenia . Przy toczeniu nierdzewki przy szybkości skrawania 100m/min normalne parametry można stosować do fi 80 powyżej trzeba ostro zjeżdżać z ap i posuwem . W czarnej przy S250 problemy zaczynają się powyżej fi 120 . Np przy średnicy fi 180 ap 0.5mm i posuw 0.15mm/obr generuje obciarzenie 100% na silniku wrzeciona .
Dasz na wrzeciono 15kw będzie mało tak samo 30kw okaże się przy jakiejś robocie tez mało . Przy bezpośrednim napędzie wrzeciona niskie obroty są głównym problemem bo wtedy brakuje momentu . Dobrym rozwiązaniem było by zastosowanie reduktora żeby sobie podbić moment przy małych obrotach a nie szaleć z mocą silnika .
uniwersał
Posty w temacie: 14
Post napisał: uniwersał » 02 lut 2014, 17:24
Dzieki za te 7KW, ze moze byc malo, nareszcie pierwsza konkretna informacja;) W fabrycznych maszynach silnik ma 10-13KW, ale nie mam pojecia czy to sa takie zwykle silniki z allegro, czy cos innego. No to jesli np zdecyduje sie na silnik 10KW 2900 obr/min z przelozeniem 1:2 to bede mial obroty wrzeciona np 50-1500, czy moge wycisnac z tego silnika wieksze zwiekszajac czestotliwosc falownika?
np
http://allegro.pl/nowy-silnik-elektrycz ... 83860.html
falownik trzeba o takiej czy wiekszej mocy?
A czy przypadkiem silnik 10KW 3000obr z przelozeniem 1:2 nie da momentu podobnego jak 10KW 1500obr z przelozeniem 1:1, bo moc taka sama, wtedy redukcja mija sie z celem?
Moze ktos poda konkretny silnik i falownik jaki zastosowal, moze Kamar cos wiesz na ten temat?
Post napisał: kamar » 02 lut 2014, 17:35
No sam powiedz jak Ci pomóc ? Tokarki nie masz a kupujesz silnik. I to 10 -15 kW. Mó największy w tokarkach to 5.5 i wystarcza. A jak w przyszłej tokarce będzie to który wyrzucisz ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 lut 2014, 17:38
Kolega powinien zacząć od tokarki konwencjonalnej - wiedziałby jakie parametry i moc mu pasują.
A tak - nawet nie wiedząc co to falownik, to tak z motyką na fabryki pod Pekinem.
uniwersał
Posty w temacie: 14
Post napisał: uniwersał » 02 lut 2014, 21:24
Oj chyba cos sie nie mozemy dogadac, wydaje mi sie, ze chcecie zebym zaczal od d@py strony, mam najpierw kupic w ciemno jakas maszyne, wciagac ja po schodach kretym korytazem przez 3 dni, zeby potem uslyszec ze moglem wziasc inna bardziej przyjazna do przerobki, sztywniesza, itp?
Robilem na 3 roznych o mocach od 3 do chyba 7 KW i co z tego skoro one maja przekladnie i nie ma tutaj zadnego porownania, bez przekladni musi byc zapas mocy.
Wiec napisz mi czy da sie czestotliwoscia podkrecic obroty ponad nominalne a nie nabijaj puste posty z ktorych nic nie wynika...
Jak narazie to nie dowiedzialem sie praktycznie nic, jedynie drwiny z waszej strony. Temat jest do ograniecia, najwyzej strace troche pieniedzy na niewlasciwe zakupy, ale dojde do odpowiednich rozwiazan i dam sobie rade.
Aha, jakie on ma obroty? Jakie sa obroty wrzeciona? Jaka masz tokarke przerobiona? Jaka jest srednica uchwytu? Sa to informacje o ktore mi caly czas chodzi, tylko wystepuje jakis opor przy dzieleniu sie nimi...
Post napisał: kamar » 02 lut 2014, 21:31
uniwersał pisze:[
Ja i inni koledzy po to opisują przeróbki, robia zdjęcia, kręcą filmiki żeby po raz 105 nie odpowiadać na te same pytania. Na wszystkie znajdziesz odpowiedz na forum w tym dziale, wcale nie tak głęboko schowane.
Tequilla
#20
Post napisał: Tequilla » 02 lut 2014, 23:25
Źle kolega rozumuje. Jeśli damy 10kW i przełożenie 1:1 to mamy na wyjściu to co daje nam silnik. Jeśli damy 10kW i przełożenie 1:2 to mamy na wyjściu moc dwukrotnie większą, a prędkość dwukrotnie mniejszą. :grin:
