mam problem z tym sterownikiem,
maszyny dlugo staly rozladowala sie bateria podrzymujaca i wywalilo wszystkie pliki,
jak sie odpalila to wywalila text checksum error
nastepnie sie zresetowala i wrocila do jakis ustawien fabrycznych ale znikna checksum error,
mam pytanie moze ktos ma
kovosvita MT50cnc z fagorem 800 i moglby podeslac pliki configuracyjne
lub moze ktos dobrze zna te sterowanie i mogl by pomoc
- moze jednak ktos ma ta maszyne u siebie prosze o jakies info kazda pomoc sie przyda
prosze podczepiac do tematu wszelkie materialy jakie ktos znalazl na sieci ja znam tylko materialy ze stron fagorautomation.com i fagor-automation.com
Problem sterownik FAGOR 800 TGI
602437385 - Przedstawicielstwo Fagor Polska - nie jestem pewien czy pomoga
Rozłożenie dowolnego urządzenia na części jest proste.
Ponowne jego złożenie tak, żeby działało, nie jest możliwe.
Wszystko, co zostało złożone, ulegnie wcześniej czy później rozkładowi.
Wszystko ulega rozkładowi w najmniej odpowiednim momencie.
materiały mam tylko takie jakie znalazłem na stronach w pierwszym poście,
Moze jest ktoś okolic Wawy kto z zna trochę to sterowanie i chciał by pomóc, dalej nie wiem co się dzieje z tą tokarką
pozdrawiam
[ Dodano: 2009-02-14, 18:36 ]
wygrałem
okazało się ze po odzyskaniu programu z eproma trzeba go jeszcze skompilować
wreszcie tokarka chodzi
pozdrawiam
wygrałem
Re: Problem sterownik FAGOR 800 TGI
Pytanie głównie do autora posta , kupiłem tokarkę na tym sterowaniu ( FAGOR 800 T-GI CNC ) i tez bateria pusta. jaka procedura aby postawić na nogi to sterowanie ?
Trzeba znać model tej tokarki, jej wyposażenie (ilu pozycyjna głowica narzędziowa T, jakie przejazdy, jaki napęd/zakres obrotów wrzeciona, ma konik czy nie, itp.?). Wtedy można rozglądać się za podobnym programem PLC i dobierać dane maszynowe/parametry do tej, właśnie tej (jakiej?) tokarki.
A może to tokarka 2-wrzecionowa?
25 lat temu pisałem programy PLC na FAGORy 8025TGI 800TGI i M-ki (frezarkowe) od podstaw. Na ich rejestrach wykręcałem różne opcje pulpitowe dla klientów. Program PLC przedstawiony jest w postaci listy rozkazów. Taka tam bezbolesna algebra Boole'a, którą rozplanowuje się na podstawie schematu elektrycznego maszyny (adresy wejść, czarna skrzynka "black box", czyli cała logika PLC, adresy wyjść). Program PLC to nie jest taki program jak np. Adobe Acrobat, że wystarczy go zainstalować z dowolnej maszyny. Musi być zgodny z maszyną z dokładnością do pojedynczego bitu.
