Fagor model: CN55IA-TC-CK-IS-B-2-ABEVW
Dyskusje dotyczące systemów Fagor Automation
Kubsio
Post napisał: Kubsio » 15 lip 2019, 09:58
Witam wszystkich. Jestem tu nowy i mam problemy z panelem cnc. Pierwszym problemem jest podłączenie panelu do prądu. Gdzie mam wpiąć i jaką wtyczkę/kabel zasilający żeby sprawdzić czy panel w ogóle działa? Drugim problemem jest karta bądź gniazdo PCMCIA. Z informacji jakie uzyskałem od zleceniodawcy to jedynie tyle że po podłączeniu karty/dysku PCMCIA na panelu sterującym gaśnie ekran ale w momencie ciągłej pracy tzn. w przypadku ustawienia programu pracy I po ukończeniu uruchomienie kolejnej pracy ekran działa natomiast gdy zrobi się to zbyt wolno gaśnie ekran. Nie mam pojęcia czy gaśnie od razu i czy na stałe bo nie mam możliwości sprawdzenia bez wcześniejszego uruchomienia panelu. Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Wróć do „Fagor Automation”
