Proces technologiczny obróbki gniazda formy wtryskowej
: 20 maja 2019, 10:41
autor: Huragan
Jak wygląda ogólny proces technologiczny gniazda formy wtryskowej?
Do głowy mi przyszło, że może tak:
1. Frezowanie zgrubne frezem z płytkami okrągłymi np. fi40 R5 z pozostawionym naddatkiem 1 mm
2. Frezowanie kształtujące frezem walcowo-czołowym np. fi 16 z zaokrąglonym narożem np. R1 z pozostawionym naddatkiem 0,5 mm
3. Hartowanie
4. Wiercenie otworów
5. Frezowanie wykończeniowe frezem kulistym
6. Elektrodrążenie na dwie elektrody: zgrubne i wykończeniowe
7. Polerowanie
Kiedy stosujemy frez toroidalny a kiedy kulisty?
Re: Proces technologiczny obróbki gniazda formy wtryskowej
: 20 maja 2019, 12:32
autor: zibi
Bez rysunku, modelu to każdy proces będzie dobry.
A gdzie szlifowanie płaszczyzn po ulepszaniu?
: 20 maja 2019, 12:50
autor: wacpan
Osobiscie dal bym wiercenie otworów przed hartowaniem tolerowanych z naddatkiem 0,5 gwinty na got.
Po hartowaniu, owe szlifowanie - wyprowadzenie baz
Naddatek zgrubny w zależności od gabarytu, naddatek resztek gl 16 taki sam jak glowicy 40, szkoda aby gl16 oblatywała całego stempla, skoro potrzebne jest jedynie podebranie materiału w paru miejsc przed hart
: 20 maja 2019, 13:18
autor: Butler
Kulowy daję tam gdzie toroidalny nie daje rady bo nie ma na niego miejsca. Jak trzeba zrobić zaokrąglenia w dnie to dużo korzystniej wyciągnąć je z toroidalnego np. D10 R1,5 niż męczyć to kulowym D3 R1,5
Baryłkowe frezy super sprawa. Jak ma ktoś soft co to ogarnia, to przy obróbce form można skrócić wielokrotnie niektóre operacje.
: 20 maja 2019, 14:21
autor: Huragan
Po hartowaniu szlifujemy płaszczyzny z każdej strony?
Rozmiar freza kulistego czy toroidalnego zależy od naddatków pozostawionych po obróbce zgrubnej i resztek czy tylko od geometrii gniazda?
: 20 maja 2019, 14:27
autor: Butler
Właściwy rozmiar narzędzi zależy i od naddatków po obróbce zgrubnej, jak i od geometrii gniazda. Generalnie im sztywniejsze narzędzie o większej średnicy, tym lepiej dla jakości i powtarzalności procesu.
: 21 maja 2019, 08:55
autor: Huragan
Czy do frezowania kształtującego używacie frezu kulistego?
: 21 maja 2019, 09:55
autor: wacpan
Zalezy od ksztaltu powierzchni danego stempla/matrycy, ale to juz musisz zdecydować Ty czym lepiej w określonym przypadku.
