materiał na kopyto pod formę z laminatu poliestrowoszklanego
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
soleq
Post napisał: soleq » 01 wrz 2014, 12:02
Witam wszystkich forumowiczów,
Potrzebuję wyfrezować kopyto aby móc później zrobić na nim formę z laminatu poliestrowo-szklanego.
Jakie tworzywo sztuczne można tutaj zastosować ???
Muszę użyć tworzywa twardego, które łatwo będzie można wypolerować, pokryć szpachlówką natryskową i rozdzielaczem.
Bardzo proszę o pomoc, każda informacja będzie dla mnie bardzo cenna.
Z góry wielkie dzięki :wink:
rockykon
Post napisał: rockykon » 01 wrz 2014, 17:45
akich wymiarów ta forma ?
nie wiem jak z polerowaniem ale POM moze być łatwy w obróbce, odporny chemicznie i nie gubi wymiarów.
soleq
Post napisał: soleq » 01 wrz 2014, 17:57
największe kopyto ma 300x30x40 mm
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 12 wrz 2014, 17:08
Pom jest bardzo drogim tworzywem i konstrukcyjnym a nie na formy.
Jeśli forma ma być bardzo dokładna i szczegółowa, to są do tego specjalne grube płyty formierskie o wysokiej skrawalności, doskonałej stabilności i pozwalające odwzorowywać mikrony oraz dające się łatwo szlifować, lakierować itp. W większości przypadków jednak wystarcza MDF :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 wrz 2014, 10:17
mozna ze styroduru, a na koniec położyć kilka warstw podkładu akrylowego, żeby styrenu nie zjadło, zreszta nie tak dawno takie wlasnie kopyta robiłem
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: konktenbit » 13 wrz 2014, 13:25
bartuss1 pisze:zreszta nie tak dawno takie wlasnie kopyta robiłem
A jeśli można wiedzieć, jakim narzędziem styrodur obrabiany?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 wrz 2014, 19:41
frezem weglikowym, na you tube dalem przyklad obróbki kopyta do błotników
Wektorynka
Post napisał: Wektorynka » 15 paź 2014, 12:57
takie maleństwa najlepiej chyba płytami modelarskimi.
MDF też daje radę, tylko jest nietrwały - pytanie, czy model wykorzystasz późniejszym czasie, czy do wywalenia po wykonaniu formy.
Pytanie - jaka dokładność jest wymagana. Jeśli chcesz używać szpachlówki natryskowej, to widać, że 0,1mm Cię raczej nie interesuje.
W takim przypadku MDF jest chyba najtańszym rozwiązaniem.
Wróć do „Wytwarzanie Form”
