Pomoc przy drewnianej formie
: 10 cze 2014, 22:01
autor: mobok
Witam wszystkich użytkowników.
To forum już nie raz mi pomogło, myślę, że tym razem również tak będzie
Chcę zrobić prasę do deskorolek. Na wstępnie potrzebuję drewnianej formy.
Czy po podaniu gotowych wymiarów byłoby możliwe zrobienie to za pomocą maszyny CNC?
Ile będę musiał za to zapłacić tak orientacyjnie? Sam takowej nie posiadam i szukam kogoś kto mógłby to wykonać.
Wygląda to tak:
http://diyskate.com/mold_02.html
Jest tu instrukcja jak zrobić to ręcznie, ale myślę, że nie wyjdzie mi to precyzyjnie, a diabeł tkwi w szczegółach. Mam nową deskę od której myślałem żeby odbić betonową formę, ale musiałbym mieć szerszą deskę żeby potem przyciąć do swojego rozmiaru, więc to odpada. Poza tym betonowa będzie ciężka.
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
: 10 cze 2014, 23:32
autor: lajosz
Taką formę zrobisz na CNC bez problemu.
Oczywiście najpierw trzeba przygotować model 3D (a właściwie 2.5 D) .
Jednak musi tu być zachowana duża gładkość powierzchni, więc maszyna będzie to "mielić" dość długo.
Natomiast co do ceny, to kompletnie nie wiem ile może to kosztować bo co wykonawca, to inaczej policzy.
Jednak żeby zrobić to prawidłowo, to trzeba by (chyba) porozcinać deskę "właściwą" na profile, następnie pomierzyć/sfotografować/zeskanować/odrysować profile i według nich wyciągnąć model 3D/2.5D w jakimś modellerze albo ...... zeskanować laserem lub mechanicznie i z tego skanu utworzyć model 3D/2.5D
: 11 cze 2014, 12:29
autor: mobok
lajosz pisze:Taką formę zrobisz na CNC bez problemu.
Jednak musi tu być zachowana duża gładkość powierzchni, więc maszyna będzie to "mielić" dość długo...
Dzięki za odpowiedź. Wymiary spokojnie mogę znaleźć, problem właśnie z niedrogim wykonawcą. To nie będzie fabryka deskorolek na skalę światową, a tak dla siebie, zawsze chciałem zobaczyć jak to jest zrobić samemu deskę.
Potrzeba dwóch form - górna i dolna tak żeby prasą 5 - 10 ton docisnąć 7 warstw sklejki między nimi. Drewno na formę też musi być raczej twarde żeby pod naciskiem się nie odkształcała, żebym nie musiał robić kolejnej formy po 5 deskach.
Ktoś z forum mógłby mi to wykonać?
: 12 cze 2014, 07:57
autor: minian
Nadal potrzebujesz tą foremkę.?
Jeśli tak napisz na PW
: 12 cze 2014, 21:10
autor: mobok
Napisałem na PW, czekam na odpowiedź.
[ Dodano: 2014-06-13, 13:29 ]
Kolega się nie odzywa niestety. Czy ktoś inny mógłby mi pomóc?
: 19 cze 2014, 10:32
autor: tree
lajosz... bez sensu , po co to komplikować? widać ze to prosta forma bez żadnych wygibasów , dół góra forma "kopyto" z tego co widać na zdjęciu wystarczy arkusz np. płyty MDF wycięcie kilku (kilkunastu) takich samych profili ( różnych oczywiście dla góra dół) i sklejenie (skręcenie ) ich razem w zasadzie wystarczyłby nawet ploter ( zależy jaki gruby arkusz płyty)
: 19 cze 2014, 12:18
autor: lajosz
tree pisze:lajosz... bez sensu , po co to komplikować? widać ze to prosta forma bez żadnych wygibasów , dół góra forma "kopyto" z tego co widać na zdjęciu wystarczy arkusz np. płyty MDF wycięcie kilku (kilkunastu) takich samych profili ( różnych oczywiście dla góra dół) i sklejenie (skręcenie ) ich razem w zasadzie wystarczyłby nawet ploter ( zależy jaki gruby arkusz płyty)
Proponuję przyglądnąć się dokładniej zdjęciom z linka który autor tematu zamieścił w swoim pierwszym poście.
: 19 cze 2014, 13:40
autor: mobok
Niestety są "wygibasy". Tak to bym sobie wyrzynarką wyciął
Tak to wygląda:
http://www.hlcskateboardfactory.com/pro ... ecks_2.php
: 19 cze 2014, 13:54
autor: adico79
Tree, MDF na taką formę się nie nadaje. Czasem robię z MDFu modele, z których potem zdejmowane są formy na osłony karbonowe do motocykli i tu właściwości mdfu się przydają.
Forma do klejenia - kształtowania sklejki musi być maksymalnie twarda po pierwsze by równomiernie rozłożyć nacisk, a po drugie by nie trzeba było po kilku sklejkach robić nowej.
Moim zdaniem tanio i dobrze będzie zrobić taką formę z drewna bukowego (klejonego), powierzchnia po obróbce nie musi być idealnie gładka. Papier ścierny i lakier załatwią sprawę. Domyślam się ze deska w trakcie wykańczania jest szlifowana.
Sam robię sklejkę tylko troszkę inną:)
: 19 cze 2014, 14:40
autor: mobok
Wow, nieźle to wygląda!
W grę wchodzą też inne materiały na formę, ale podejrzewam, że z drewna będzie najtaniej.
Znalazłem poradnik jak samemu wykonać taką formę, ale myślę, że sobie nie poradzę i nie wyjdzie równo.
