Ściski do formy
: 03 sty 2011, 21:49
autor: zintol
Witam. Jestem na forum nowy. Wykonuję aktualnie "foremkę" w kształcie ramki do prasowania tworzyw na prasie. Interesuje mnie czy ktoś ma może jakieś doświadczenia ze ściskami. Chcę to formę ścisnąć w 4 narożach konkretnymi ściskami stolarskimi, może ma ktoś inny pomysł?
: 03 sty 2011, 22:16
autor: IMPULS3
Ścisnąć w jakim celu? Pospawania?
: 03 sty 2011, 23:46
autor: zintol
jest to foremka w kształcie kwadratowej ramki. Chodzi o to by te dwie ramki (dolną i górną) ścisnąć do siebie a pomiędzy tymi ramkami będą warstwy tkaniny z tworzywa sztucznego przeznaczone do prasowania na prasie z płytami grzejnymi. Taka ramka z tkaniną będzie umieszczana pomiędzy dwiema płytami grzejnymi prasy, będzie wychodziła poza obszar tych płyt grzejenych tak aby pomiędzy płytami grzejnymi znajdowały się tylko warstwy tkaniny. Muszę te ramki ścisnąć ze sobą ponieważ podczas grzania, tworzywo się kurczy i muszę to jakoś zahamować. Chcę zastosać ściski stolarskie śrubowe na 4 narożach aczkolwiek lepiej byłoby zastosować coś na wzór listwy ściskającej na jeden cały bok ale takiej nie mogę znaleźć
: 04 sty 2011, 10:35
autor: maga11
Jakie masz wymiary tej ramki ?
: 04 sty 2011, 12:17
autor: zintol
bok ok. 200-230mm/ szerokość ok. 20-30mm / grubość łączna 3-4mm
: 04 sty 2011, 12:59
autor: maga11
zintol pisze:bok ok. 200-230mm/ szerokość ok. 20-30mm / grubość łączna 3-4mm
Czyli ramka z blachy 1,5 mm? Kiepsko to widzę, w narożnikach będzie trzymać a na środku materiał może "uciec". Możesz spróbować z ramką z kątownika i jakimś pokryciem żeby zwiększyć tarcie ramka-materiał. Może gumą okleić.
Co masz na mysli mówiac "konkretny scisk stolarski" - dla mnie to taki konkretny waży pare dobrych kg i ta ramke wygnie jak papier. Zreszta mocniejszy ścisk nie rozwiąże problemu elastyczności ramki.
: 04 sty 2011, 14:11
autor: zintol
Dlatego właśnie kombinuję z jakimś sciskiem nie punktowym a raczej listtowym na cały bok. Tylko kłopot jest taki, ze jest to mała praska i nie ma za dużo przestrzeni roboczej. Grubość 1,5-2mm można zwiększyć ale czy to zaprocentuje jeśli pozostanie się przy 4 ściskach w narozach? powierzchnie łączone ramek będą z ząbkami na powierzchnii aby zwiększyć przyczeponość tkaniny między nimi. Z okleiną z gumy raczej odpada, za wysoka temperatura nagrzewania formy będzie, zeby taki cos zastosowac.
: 04 sty 2011, 14:58
autor: maga11
zintol pisze:Dlatego właśnie kombinuję z jakimś sciskiem nie punktowym a raczej listtowym na cały bok. Tylko kłopot jest taki, ze jest to mała praska i nie ma za dużo przestrzeni roboczej. Grubość 1,5-2mm można zwiększyć ale czy to zaprocentuje jeśli pozostanie się przy 4 ściskach w narozach? powierzchnie łączone ramek będą z ząbkami na powierzchnii aby zwiększyć przyczeponość tkaniny między nimi. Z okleiną z gumy raczej odpada, za wysoka temperatura nagrzewania formy będzie, zeby taki cos zastosowac.
Puki nie spróbujesz to nie będzie zbyt dużo wiadomo, może te ząbki starczą. Ramkę zrobiłbym z kątownika raczej niż z blachy. Są 'gumy' odporne na wyższe temperatury.
