Forma do odlewu i materiał
: 10 maja 2009, 17:26
autor: nico1
Witam!
Jestem nowy i potrzebuję formy do robienie
takich min bez trzonka i zapalnika pustych w środku sam korpus. Poczytałem trochę forum i teraz wiem mniej niż na początku
. Potrzebuję ok. 10-15 więc drogie formy odpadają. Odlewy najlepiej żeby były tanie, odporne mechanicznie i na warunki środowiska. W środku będzie elektronika+głośnik które będą sygnalizowały "wybuch". Nie posiadam żadnych narzędzi specjalistycznych. Da się to jakoś zrobić?
: 10 maja 2009, 18:31
autor: fenix3627
myślę że przy takiej ilości prościej będzie wyfrezować na jakiejś 4-osiowej z jakiegoś polamidu lub innego tworzywa
: 10 maja 2009, 19:20
autor: koala.g
Dało by się wytoczyć a później na frezarce drobić te wyżłobienia góra dół.Tyle jeśli chodzi o drewno , z innymi materiałami nie miałem do czynienia.
: 10 maja 2009, 21:16
autor: diodas1
Tani materiał do odlewów o ogromnej wytrzymałości i odporności niemal na wszystko to żywica dwuskładnikowa epoksydowa (epidian 5 lub pochodne), żywica poliestrowa z supermarketu czy inna jaką zdobędziesz z dużą domieszką suchego piasku. Najpierw mieszasz samą żywicę z utwardzaczem i natychmiast potem dodajesz ile wlezie dobrze wysuszonego czystego piasku, dalej mieszając oczywiście. Możesz uzyskać różną konsystencję, od płynnej którą wlewasz po prostu do formy do półsuchej którą trzeba ubijać w formie choćby kawałkiem patyka. Żywicy nie używa się w takim kompozycie dużo bo ma ona jedynie skleić drobiny kruszywa. Formę najwygodniej zrobić z silikonu dwuskładnikowego
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=630258748 którym po prostu zalewa się prototyp który chcesz powielić. Na forum jest kilka wątków opisujących szczegółowo cały proces.
Nie potrzeba przy tej technice żadnych specjalistycznych narzędzi dlatego warto ją opanować. Forma może mieć ścianki o grubości powiedzmy 5 mm. Jak je uzyskać? Musiałbyś najpierw jakoś przymocować pierwowzór stroną zapalnika do dołu na dnie jakiejś puszki metalowej (po groszku konserwowym
) , szlanki plastykowej jednorazowej czy nawet zamkniętej szczelnie od dołu tuby kartonowej o wysokości większej niż długość korpusu miny. Następnie wlejesz wymieszany z utwardzaczem silikon powoli wypełniając przestrzeń między miną a pojemnikiem i wnętrze miny a następnie wypełniając dalej tubę powyżej miny. Poeksperymentuj najpierw z małą ilością silikonu oraz żywicy z piaskiem żeby poznać proces od podszewki. Zapewniam że nie jest to wcale trudne a efekty Cię zaskoczą.
