Forma do odlewu i materiał
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
nico1
Post napisał: nico1 » 10 maja 2009, 17:26
Witam!
Jestem nowy i potrzebuję formy do robienie takich min bez trzonka i zapalnika pustych w środku sam korpus. Poczytałem trochę forum i teraz wiem mniej niż na początku ;-). Potrzebuję ok. 10-15 więc drogie formy odpadają. Odlewy najlepiej żeby były tanie, odporne mechanicznie i na warunki środowiska. W środku będzie elektronika+głośnik które będą sygnalizowały "wybuch". Nie posiadam żadnych narzędzi specjalistycznych. Da się to jakoś zrobić?
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 10 maja 2009, 18:31
myślę że przy takiej ilości prościej będzie wyfrezować na jakiejś 4-osiowej z jakiegoś polamidu lub innego tworzywa
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 maja 2009, 19:20
Dało by się wytoczyć a później na frezarce drobić te wyżłobienia góra dół.Tyle jeśli chodzi o drewno , z innymi materiałami nie miałem do czynienia.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 maja 2009, 21:16
Tani materiał do odlewów o ogromnej wytrzymałości i odporności niemal na wszystko to żywica dwuskładnikowa epoksydowa (epidian 5 lub pochodne), żywica poliestrowa z supermarketu czy inna jaką zdobędziesz z dużą domieszką suchego piasku. Najpierw mieszasz samą żywicę z utwardzaczem i natychmiast potem dodajesz ile wlezie dobrze wysuszonego czystego piasku, dalej mieszając oczywiście. Możesz uzyskać różną konsystencję, od płynnej którą wlewasz po prostu do formy do półsuchej którą trzeba ubijać w formie choćby kawałkiem patyka. Żywicy nie używa się w takim kompozycie dużo bo ma ona jedynie skleić drobiny kruszywa. Formę najwygodniej zrobić z silikonu dwuskładnikowego http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=630258748 którym po prostu zalewa się prototyp który chcesz powielić. Na forum jest kilka wątków opisujących szczegółowo cały proces.
Nie potrzeba przy tej technice żadnych specjalistycznych narzędzi dlatego warto ją opanować. Forma może mieć ścianki o grubości powiedzmy 5 mm. Jak je uzyskać? Musiałbyś najpierw jakoś przymocować pierwowzór stroną zapalnika do dołu na dnie jakiejś puszki metalowej (po groszku konserwowym :) ) , szlanki plastykowej jednorazowej czy nawet zamkniętej szczelnie od dołu tuby kartonowej o wysokości większej niż długość korpusu miny. Następnie wlejesz wymieszany z utwardzaczem silikon powoli wypełniając przestrzeń między miną a pojemnikiem i wnętrze miny a następnie wypełniając dalej tubę powyżej miny. Poeksperymentuj najpierw z małą ilością silikonu oraz żywicy z piaskiem żeby poznać proces od podszewki. Zapewniam że nie jest to wcale trudne a efekty Cię zaskoczą.
Wróć do „Wytwarzanie Form”
