Kubełek z tworzywa
: 21 wrz 2024, 20:06
autor: KajsteR
Z racji że w maszynie stosuję takie kubełka, wykonane z tworzywa sztucznego, i które to zużywają się podczas sezonu lub bardziej dokładniej wyłamują na mocowaniu. Poszukuję realizatora, czyli osoby która stworzy dla mnie formę ale także będzie wykonywała takie kubełki w większych ilościach. Na ten moment chciałbym prosić o wycenę formy + koszt 1 sztuki takiego elementu.
Pozdrawiam.
Re: Kubełek z tworzywa
: 22 wrz 2024, 09:41
autor: jasiu...
Żądasz niemożliwego. Koszt 1 sztuki jest inny, jeśli tych sztuk jest 10, inny jeśli tych sztuk jest 10 tys. a jeszcze inny, jeśli tych sztuk jest 10 milionów na miesiąc.
: 22 wrz 2024, 09:56
autor: WZÓR
Druk 3D nie wyszedłby taniej ?
Mariusz.
: 22 wrz 2024, 11:42
autor: Steryd
Inna sprawa, że skoro to pęka, to trzeba po prostu przerobić konstrukcję. Wydaje mi się, że dołożenie żeber by mogło załatwić sprawę, ewentualnie bardziej równomierne odchudzanie tej ścianki z mocowaniem poiwinno zwiększyć trwałość.
: 22 wrz 2024, 15:01
autor: jasiu...
ewentualnie zmiana tworzywa. Przy 10 sztukach na miesiąc, to faktycznie najtańszy będzie druk. A nie można by tam jakiegoś zbrojenia wstawić? Choćby tkanina szklana?
: 22 wrz 2024, 15:35
autor: tuxcnc
KajsteR pisze: ↑
21 wrz 2024, 20:06
Tu jest problem, a Wy pieprzycie od rzeczy.
: 22 wrz 2024, 22:34
autor: KajsteR
A kto powiedział że 10 sztuk na miesiąc. Jeśli koszt byłby w miarę sensowny to myślę że to byłoby około 2 000 sztuk rocznie i to minimum, kwestia tego czy da się to jakoś ulepszyć a druga najważniejsza sprawa to jest koszt. Gdybym miał realizować 10 sztuk na miesiąc to bym sobie tym głowy nie zawracał tylko kupił tak jak jest :)
: 23 wrz 2024, 08:15
autor: grzegorz_sg
Pytanie czy musi to być tworzywo, może stal lub stal nierdzewna załatwi sprawę ?
: 23 wrz 2024, 08:28
autor: WZÓR
KajsteR pisze: ↑
22 wrz 2024, 22:34
A kto powiedział że 10 sztuk na miesiąc. Jeśli koszt byłby w miarę sensowny to myślę że to byłoby około 2 000 sztuk rocznie i to minimum, .....
Wrzuć zapytanie w dziale ZLECENIA
Mariusz.
: 23 wrz 2024, 16:52
autor: jasiu...
KajsteR pisze: ↑
22 wrz 2024, 22:34
No właśnie, że nikt nie powiedział wcześniej ile sztuk miałoby być. A od tego zaczyna się pytanie o cenę, bo od tego zależy sposób wykonania. Czy foremka z jednym gniazdem, czy coś bardziej złożonego.
