głupota wlasna - łamanie freza
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 maja 2008, 09:48
a wszystko przez to że nie miałem dużej cwingi pod reką :D
kot1979
Post napisał: kot1979 » 15 maja 2008, 09:55
drogi frez:)?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 maja 2008, 10:29
a jakies 30 zł
Leoo
Post napisał: Leoo » 15 maja 2008, 14:54
Gdzie Kolega ma Estop?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 maja 2008, 17:32
na szafce, chociaz pierwszy odruch to bylo wcisniecie esc na klawiaturze i wyłączenie wrzeciona
lisow1
Post napisał: lisow1 » 15 maja 2008, 17:47
to potrzeba dobre imadło np. Bizonbial, nie kupować tylko Chińskiego szajsu
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 maja 2008, 17:50
e no, nie chciałem niszczyc klientowi stołu to zamocowalem na cwingi do czegoś ciężkiego a to coś ciezkie do ramy maszyny, wystarczyło wsadzic wiekszą cwinge, no ale mialem takie g pod reką
kostner
Post napisał: kostner » 25 maja 2008, 18:25
Ale jak od jednego frezowania moze sie stool klientowi zniszczyc. POzatym mocowanie takiego kloca alu na jedna cwinge obojetne jak duza to lekki przypal. Ty leniuchu
Wróć do „Linki”
