foto dokumentacja dokładnej maszyny CNC
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
jarobo
Post napisał: jarobo » 20 cze 2004, 20:08
To trzeba zobaczyć
Precyzyjnie, ale drogo wykonana frezarka CNC duża ilość zdjęć z poszczególnych faz budowy
http://www.5bears.com/cnc.htm
pozdrawiam jarobo
cruonline
Post napisał: cruonline » 21 cze 2004, 14:16
Wow,
jak dorosnę chcę być taki jak autor tej maszynki ;-)
cruonline
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 21 cze 2004, 18:29
Pełen szacunek dla sponsora.
Ja na swoje ostatnie cacko wydałem 5000zł i to już mnie głowa bolała.
A tam za 1 wuzek trzeba wydać bagatela: 300 EU czyli około 1500 zł na układ prowadzenia
A jeszcze śruba toczna, serwa. To już ciut za dużo jak na Hobby
cruonline
Post napisał: cruonline » 22 cze 2004, 08:59
Ty też lekką ręką wydajesz.... 5000zł, ja bym wtedy patrząc na frezarkę widział rzutnik multimedialny, którego z jej powodu nie mam ;-)
cruonline
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 22 cze 2004, 09:53
Wierz mi że to nie była lekka ręka.
Przez półtora roku siedziałem nad projektem i jak wszystko już miałem dopracowane to dopiero wtedy wydawałem kase którą wcześniej zebrałem.
rmoteka
Nobel
Post napisał: rmoteka » 22 cze 2004, 23:53
Nobel dla jarobo za wyszukanie tego linku, od roku zajmuję się CNC i zdawało mi się że znam już wszystkie ciekawe strony o maszynkach, ale ta to mi tak oczy otworzyła, że powieki to mam do samej ziemi :-)
robson mos
Post napisał: robson mos » 23 paź 2004, 11:46
Nobel dla tego gościa. Zmasakrował mnie.
guchy
Post napisał: guchy » 23 paź 2004, 18:59
po prostu profesjonalista jest ten gościu. :).Tylko koszty jeden minus.
251mz
Post napisał: 251mz » 23 paź 2004, 23:21
wiesz co gdybys mial maszyny pod reka przedewszystkim pieniadze to tez bys tak mogl;] nie ma wiec co sie zachwycac nad tym
robson mos
Post napisał: robson mos » 24 paź 2004, 00:27
251mz pisze:wiesz co gdybys mial maszyny pod reka przedewszystkim pieniadze to tez bys tak mogl;] nie ma wiec co sie zachwycac nad tym
Dam ci piłę łańcuchową do ręki i nie wmówisz mi że potrafisz nią zrobić to samo co ktoś, kto nią operuje od kilku lat. Doświadczenie i wiedza to nie jest jakis mały pikuś. Maszyna sam nic nie zrobi - na tym trzeba się znać.
Wróć do „Linki”
