Solar rapid prototyping i produkcja z pustynnego piasku :-)
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 cze 2011, 17:06
Bardzo ciekawy pomysł na wykorzystanie energii słonecznej:
http://www.yankodesign.com/2011/06/30/the-solar-sinter/ - Drukarka 3d stapiająca ziarna piasku przy pomocy soczewek fresnela.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
skoczek
Post napisał: skoczek » 01 lip 2011, 14:13
Witam serdecznie.
Genialne :mrgreen: . Ciekawe czy próbowali z blachą czarną :).
Jakby jeszcze uzyskali mniejszą plamkę to ... :roll: :idea:
A ten "operator wypalarki słonecznej" wygląda jak magik.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 sie 2011, 22:34
Okazuje się, że ten solarny pomysł z przetapianiem piasku pochodzi z 1933 roku:
http://blog.modernmechanix.com/2007/12/ ... uto-roads/
[ Dodano: 2011-09-15, 19:45 ]
Kolejną ciekawostką związaną z drukowaniem 3D jest koncepcja drukowania struktur podpatrujących naturę: http://youtu.be/0nFyuxGEhzY - tam gdzie są mniejsze siły i naprężenia, wewnątrz struktury, można użyć mniej materiału, podobnie tak jak to jest w kościach. Łącząc te dwie techniki: ziarenka spajana solarnie ze zmniejszaniem gęstości materiału wewnątrz tworzonych obiektów można uzyskać dużo więcej użytecznych przedmiotów, taniej i szybciej.
W środku można budować na przykład w ten sposób:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Linki”
