Maszynka nie traci czasu
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
kak
Post napisał: kak » 01 lut 2011, 15:20
Jest ujecie jak to w srodku wyglada.
Compound slide - czyli wszystko co ciezkie i powolne zamienili na wlokno weglowe i epoxy.
Wróć do „Linki”
