jak upiękżyć instrumenty ( np. gitare ) mając cnc
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 mar 2006, 15:10
Ostatnio zmieniony 13 mar 2006, 17:08 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
priv
Post napisał: priv » 13 mar 2006, 09:38
Fajne sa te wezyki odsysajace pyly- :shock:
widzial ktos takie u nas / RP /, a moze ma namiary??? - :D
Krzysztof
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 mar 2006, 10:47
To są wężyki do chlodziwa. Do odsysania muszą mieć znacznie większy przekrój.
rusek
Post napisał: rusek » 13 mar 2006, 16:52
Co to są nistrumenty :?:
P.S. To kolorowe, to muszla Heliotis Iris i strasznie śmierdzi jak sie ją szlifuje.
Post napisał: pukury » 13 mar 2006, 17:43
witam !! myślę że te wężyki są owszem do chłodzenia ale nadmuchem powietrza . nie do pomyślenia było by chłodzenie np.wodą .pozdrawiam !!
rusek
Post napisał: rusek » 14 mar 2006, 09:57
pukury pisze:witam !! myślę że te wężyki są owszem do chłodzenia ale nadmuchem powietrza . nie do pomyślenia było by chłodzenie np.wodą .pozdrawiam !!
A może są dla ściemy. Moim zdaniem pył powinien być wciągany (przez jakiś wyciąć lub coś podobnego), a nie rozdmuchiwany.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 mar 2006, 10:10
a ja myśle ze to jest zwykął frezarka ( taka z normalnymi wężykami do chłodiwa) pracująca sobia aktualnie w drewnie więć raczej bez chłodzenia ...
Wróć do „Linki”
