fajna maszynka made in wood :)
: 28 sty 2006, 14:28
autor: Neo80
: 29 sty 2006, 16:23
autor: PETERS
Albo mam jakieś złudzenie optycznie, albo po co tam jest taka wysoka oś Z....??
Ogólnie maszynka z drewna do drewna :mrgreen:
: 29 sty 2006, 19:19
autor: Neo80
:) no maszynka jest fajna a dotego tania, myśle ze oś Z jest taka długa aby ugięcie było minimalne.
: 30 sty 2006, 14:56
autor: vector11
ciekawe, czy gość wyżażał konstrukcję ?
:mrgreen:
: 30 sty 2006, 16:53
autor: chomikaaa
pewnie suszyl stosujac nagrzewanie pojemnosciowe w mikrofali przemyslowej
a po tym pewnie jeszcze material zabral na noc do lozka jak stradivarius robil ze swoimi skrzypcami... :| 8)
: 30 sty 2006, 21:55
autor: webserver
Smiejcie sie fajna maszynka jak ktos nie ma zelonego pojecia to i takiej nie zrobi 8)
: 30 sty 2006, 22:04
autor: Piotrjub
Bardzo fajna, szczegolnie jak sie zrobi jako pierwsza sztuke, aby zdobywac doswiadczenia.
: 30 sty 2006, 22:22
autor: chomikaaa
bardzo fajnie poradzil sobie z prowadnicami laczac w pary i spilowujac ograniczniki dzieki temu znacznie poprawil sztywnosc mysle ze to ciekawy pomysl warty nasladowania...
: 31 sty 2006, 12:04
autor: upadły_mnich
a mi się podoba sprzęgło na śrubie.
.. konstrukcja może i zmienia wymiary przy zmianach wilgotności, może trzeba chronić ją przed kornikami ale...mam wrażenie że sztywnością (nie mówię o prowadnicach) dorównuje niektórym konstrukcjom aluminiowym jakie na tym forum widziałem
Może ważniejsze jest aby konstrukcja była przemyślana niż sklecona byle jak z drogich elementów
: 31 sty 2006, 16:20
autor: chomikaaa
sprzeglo wydaje sie genialnym rozwiazaniem w swej prostocie ale:
-juz o tym kiedys pisalem sluzy do:
1 zabezpisczenia silnika w chwili zatrzymania reszty ukladu(oczywiscie w przemysle) zostaje ono zniszczone ale dzieki temu maszyna gdy w sposob nieoprzewidziony sie zablokuje ratuje nam silnik przez uszkodzeniem i konstrukcje maszyny to jego jedno z zadan sprzegla zostaje zniszczone ratujac reszte tu jest to nie istotne
2 umozliwia nam zlikwidowanie (dopuszczenie) nieosiowosci walu silnika i sruby czy innego walu napedzanego przez silnik co tu nie jest przez nie spelnione!
3 poprzez elementy amortyzujace w pewien sposob wygladza charakterystyke predkosci krokowej poprostu eliminuje efekt szarpania podczas kolejnych krokow co tu tez nie jest spelnione
prostrzym jest tu zastosowanie weza ogrodowego zbrojonego zacisnietego na silniku i srubie za pomoca opasek skrecanych na srube bardzo dobre wg mnei rozwiazanie sam zastosowalem je w nieskonczonej zabawce z drewna wiec robienie jakis kolek wydaje sie bez sensu
kiedys montowalem silnik wentylatorowy w elektrocieplowni przy wentylatarach ciagu spalin po czym ustawialem tak aby wyeliminowac nieosowasci walu i silnika we wszstkim znany sposob sprzeglo tam mialo bardzo ciekawa kanstrukcje z elementem amortyzujacym jako ciekawostke dodam ze sprzeglo wazylo z 30kg
