fajna maszynka made in wood :)
a mi się podoba sprzęgło na śrubie.
.. konstrukcja może i zmienia wymiary przy zmianach wilgotności, może trzeba chronić ją przed kornikami ale...mam wrażenie że sztywnością (nie mówię o prowadnicach) dorównuje niektórym konstrukcjom aluminiowym jakie na tym forum widziałem
Może ważniejsze jest aby konstrukcja była przemyślana niż sklecona byle jak z drogich elementów
sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej
sprzeglo wydaje sie genialnym rozwiazaniem w swej prostocie ale:
-juz o tym kiedys pisalem sluzy do:
1 zabezpisczenia silnika w chwili zatrzymania reszty ukladu(oczywiscie w przemysle) zostaje ono zniszczone ale dzieki temu maszyna gdy w sposob nieoprzewidziony sie zablokuje ratuje nam silnik przez uszkodzeniem i konstrukcje maszyny to jego jedno z zadan sprzegla zostaje zniszczone ratujac reszte tu jest to nie istotne
2 umozliwia nam zlikwidowanie (dopuszczenie) nieosiowosci walu silnika i sruby czy innego walu napedzanego przez silnik co tu nie jest przez nie spelnione!
3 poprzez elementy amortyzujace w pewien sposob wygladza charakterystyke predkosci krokowej poprostu eliminuje efekt szarpania podczas kolejnych krokow co tu tez nie jest spelnione
prostrzym jest tu zastosowanie weza ogrodowego zbrojonego zacisnietego na silniku i srubie za pomoca opasek skrecanych na srube bardzo dobre wg mnei rozwiazanie sam zastosowalem je w nieskonczonej zabawce z drewna wiec robienie jakis kolek wydaje sie bez sensu
kiedys montowalem silnik wentylatorowy w elektrocieplowni przy wentylatarach ciagu spalin po czym ustawialem tak aby wyeliminowac nieosowasci walu i silnika we wszstkim znany sposob sprzeglo tam mialo bardzo ciekawa kanstrukcje z elementem amortyzujacym jako ciekawostke dodam ze sprzeglo wazylo z 30kg
