zasada dzialania czujnika przedmiotu
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
pit202
Post napisał: pit202 » 22 lis 2005, 23:31
http://www.cmmxyz.com/downloads/Innoati ... nolgy2.pdf
ciekawe na ile dokladny bedzie zrobiony samemu ... ?
PiteR
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 lis 2005, 07:06
pit202
Post napisał: pit202 » 23 lis 2005, 08:08
tak, zrobic widac zrobił, ale nie napisal nic o dokladnosci i powtarzalnosci . jedyne co mnie jeszcze martwi w wykonaniu tego , to jak to bedzie sie centrowac w osi, czy po kazdym odchyleniu bedzie wracac do osi ( chodzi mi o przesunięcie ruchomego elementu z osi calego czujnika )
huh , dopiero teraz dotarlo do mnie ze uklad trojkatny zawsze bedzie centrowal sie sam ;/ ach - za mało kawy ;-)
PiteR
Wróć do „Linki”
