Ciekawy projekt taki niestandardowy jak na dzisiejsze czasy myślę że warto zachęcić gości by cos więcej o tych napędach liniowych opowiedział.
https://youtu.be/4wELYbnskXw?si=eSFSKn7y7Mb9n2e1
Frezarka Betonowa na silnikach liniowych
adam Fx
Steryd
Re: Frezarka Betonowa na silnikach liniowych
Projekt ciekawy, ale tylko jako ciekawostka. Nie wykorzystuje największej zalety silników liniowych czyli dynamiki (brak calego ukladu śruby nakretki sprzęgła ogranicza tarcie i bezwładność elementów obrotowych). A największą wadą zwlaszcza w dzisiejszych czasach jest prądożerność. Cala dynamika w obie strony jest uzyskiwana przez silnik , który ma stosunkowo duży pobór prądu w stosunku do mocy uzytecznej w dodatku przez znaczne większe szczeliny pomiędzy cewkami a magnesami niż w zabudowanych silnikach momentowych.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
