test plotera i przy okazji ...
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 sie 2009, 09:07
Z tym przełożeniem 1:20 na listwach zębatych to chyba przesada. W moich maszynach jest 1:3.5 przy silnikach 12.5 Nm (fi zębatki = 25 mm). I brama, która waży 150 kg hula jak złoto. Przesuwy liniowe na poziomie 25 m/min nie stanowią problemu.
wood carver
Post napisał: wood carver » 27 sie 2009, 17:23
potwierdzam... ja dalem 1:3:4
http://www.youtube.com/user/MrWoodcarver
i frezarka jest zwinna a zarazem mocna.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 sie 2009, 20:31
no ja dawalem do plazmy przelozenie 1:4 i podział kroku 1:25 i smigalo bardzo ladnie, jedni chcą duze prędkości, inni chcą śrubki kulowe
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 sie 2009, 07:46
bartuss1 pisze:no ja dawalem do plazmy przelozenie 1:4 i podział kroku 1:25 i smigalo bardzo ladnie, jedni chcą duze prędkości, inni chcą śrubki kulowe
Konstrukcja plazmy to inne zagadnienie , ale to cenne uwagi kolegów wood carver oraz Piotra Rakowskiego na przyszłość , którzy zamierzają budować dużą maszynę :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 sie 2009, 08:42
no plazma co innego, ale ploter pozostanie ploterem, podobne zagadnienia napędów, zwłaszcza tam gdzie mamy dużą masę i zalezy nam na dynamice
GGG
Post napisał: GGG » 28 sie 2009, 17:27
"i przy okazji "reklama nowego patentu na mocowanie materiału na stole:)
wood carver
Post napisał: wood carver » 28 sie 2009, 19:04
" na kowadelko" ;)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 sie 2009, 21:22
a nie chciałem stolu niszczyc klientowi hiehie
Wróć do „Linki”
