Modernizacja elektrodrążarki
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
tomekl8
Post napisał: tomekl8 » 27 sty 2016, 21:58
Przeglądając forum nie znalazłem żadnych wskazówek, stąd ten (mój pierwszy) temat.
Niedawno udało mi się kupić elektrodrążarkę 4D722AF1 made in USSR z generatorem UZS-90E. Generator jak się domyślam nie jest oryginalny i był zapewne od 1985 roku wielokrotnie przebudowywany. Pomimo niewątpliwych zalet tak wiekowego sprzętu: solidny korpus, prowadnice wałeczkowe, elektryczne napędy osi i cyfrowy odczyt współrzędnych ma ona jedną zasadniczą wadę. Ruch głowicy narzędziowej realizowany jest przy pomocy wzmacniacza UZD 16/50S1 i układu hydraulicznego, który działa poprawnie dopiero po rozgrzaniu oleju. Zajmuje to sporo czasu i bywa denerwujące. Stąd pomysł, aby zastąpić hałasujące i niezbyt szczelne "ustrojstwo" lśniącym (przynajmniej przez chwilę) silnikiem krokowym i mechanizmem śrubowym. Niestety nie mam pomysłu jak nim sterować.
Wzmacniacz elektrohydrauliczny UZD 16/50S1 posiada 4 styki, diody wpięte w złącza 1i2 oraz 3i4 mrugają jednocześnie w momencie zmiany kierunku ruchu głowicy.
Będę wdzięczny za wskazówki jak się do tego zabrać.
Tomek
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 28 sty 2016, 10:33
Ja bym zaczal od wrzucenia grzalki do herbaty do zbiornika, taniej wyjdzie.
Olej ma dobra lepkosc ?
Wiesz wogole co za olej tam jest wlany?
Moze byc wszystko, hydrauliczny powinien zachowac zblizona lepkosc w calym zakresie temperatur normalnej pracy.
tomekl8
Post napisał: tomekl8 » 28 sty 2016, 20:58
Pomysł z grzałką całkiem niezły.....:)
Co do oleju to powinien być hydrauliczny, wcześniejszy operator twierdzi, że "ten typ tak ma".
Musi się rozgrzać i podobno jak za długo popracuje to też zaczyna wariować. Przyznam, że wolałbym zmodernizować sterowanie niż szukać przyczyny problemu. Sam układ nie jest już idealnie szczelny, pompa pewnie sporo oleju przetłoczyła, a wzmacniacz UZD to jedna wielka zagadka i raczej nie da się kupić nowego.
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 29 sty 2016, 11:00
Czy aby nie ma jakiegos sprzezenia posuw - prad?
Srednio sie znam na drazarkach wiec nie wiem.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 30 sty 2016, 03:46
Podstawowe pytanie to czy w łatwy sposób zamienisz tłok na śrubę.
Druga sprawa to czy sygnał sterujący hydrauliką da się wydłubać w przydatnej postaci - skoro piszesz że wzmacniacz to zagadka. No ale jakimś napięciowym sygnałem jest sterowany - dalej już proste.
Te 4 styki to na wyjściu do elektrozaworu?
Pasjonat
tomekl8
Post napisał: tomekl8 » 01 lut 2016, 10:16
Zaprosiłem na dzisiaj elektronika, co prawda w innej sprawie, ale skoro mam okazję to na pewno spróbuję go namówić na pomoc.
Co do zamiany tłoka na śrubę to nie powinno być z tym problemu. Głowica jest połączona z tłokiem za pomocą łącznika, wystarczy rozpiąć połączenie. Oczywiście dorobić mocowanie dla nakrętki, łożyskowanie śruby, mocowanie silnika itd.
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 01 lut 2016, 12:18
Bardziej bym stawial na stale napiecie i sterowanie pradowe.
Ale to i tak jeden pieron, w jakiej postaci sygnal by nie byl prostym sposobem mozna go zmienic na dowolny inny.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
