Strona 1 z 3
Elektrodrążarka przemysłowa
: 01 kwie 2025, 16:50
autor: strikexp
Panowie mam pytanko do właścicieli jakichś przemysłowych elektrodrążarek. Zastanawia mnie jak wygląda ich panel sterowania lub dostępne interfejsy komunikacyjne.
Szczególnie mnie zastanawia czy są tam konkretne nastawy parametrów fizycznych czy jedynie przygotowane przez producenta gotowe tryby bez szczegółów.
Re: Elektrodrążarka przemysłowa
: 01 kwie 2025, 16:57
autor: qqaz
to raptem 3 pokrętła - sądzisz że zaoszczędzili? (może 4)
Czy pytasz o postać -gałka, nastawnik, parametr w wywołanej tablicy lub cokolwiek innego?
: 01 kwie 2025, 17:04
autor: strikexp
Ilość pokręteł tak naprawdę nie ma znaczenia. Bo w takiej pralce to sobie jednym kręcisz i Ci procesor ustawia 10 różnych parametrów poza operatorem. Natomiast brak możliwości wchodzenia w szczegóły tych parametrów już sporo mówi. Tzn że producent albo stosuje właśnie "programy" albo daje dość ograniczoną kontrolę, żeby działało.
Ciekawi mnie opis tych pokręteł.
No i ciekawe że nie ma interfejsu komunikacyjnego przez który można by tym sterować zdalnie :P
: 01 kwie 2025, 20:55
autor: jarasnet
Panowie pokrętła to były 40 lat temu...
: 01 kwie 2025, 21:18
autor: Steryd
Nie no feed override się zdarza i w nowych egzemplarzach;)
: 01 kwie 2025, 21:45
autor: ak47
Istnieją gotowe nastawy wprowadzając jedynie dane podstawowe (wymagana chropowatość,.rodzaj materiału ciętego, drutu ) jednak nastawy te można zmieniać (nie wszystkie a jedynie te dostępne jednak opcji jest sporo ). Mam tu na myśli maszyny Szwajcarskie. Jak jest w japońskim czy hiszpańskich to nie wiem (inne się nie liczą w tej branży)
: 01 kwie 2025, 22:00
autor: strikexp
Ok, czyli zaprogramowany gotowiec. W sumie nie dziwne, bo maszynę CNC najczęściej kupuje inwestor i sadza na niej operatora. A operatora trzeba wyszkolić i niekoniecznie jest inteligentny jak się jakich Abdul trafi co nie zna języka. Więc jest to zrobione najbardziej debiloodpornie.
: 02 kwie 2025, 16:35
autor: jarasnet
ak47 pisze: (inne się nie liczą w tej branży)
Zapomiałeś o Niemcach:
- Zimmer & Kreim
- OPS Ingersoll (dawne Maho Hansen)
- Exeron
No i Taiwan (obie marki liczą się i są w Polsce):
- CHMER (maszyny porównywalne z japońskimi)
- Accutex
strikexp pisze:Ok, czyli zaprogramowany gotowiec
Mowa o EDM czy WEDM?
: 02 kwie 2025, 18:46
autor: strikexp
Oba, po prostu próbuję się dowiedzieć co oferuje tutaj rynek. Tzn jakie rozwiązania.
: 14 kwie 2025, 18:42
autor: strikexp
ak47 pisze: ↑
01 kwie 2025, 21:45
Drut i materiał logiczne, natomiast zastanawia mnie jeszcze jakiej chropowatości na ogół się pożąda przy takiej obróbce?
