Cięcie 4osiowe
mitsubishi fa10s i Mastercam
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
N_I_K
Cięcie 4osiowe
Post napisał: N_I_K » 20 lut 2022, 14:06
proszę o pomoc "rozgryzienia" problemu:
1. chcę wyciąć prosty rowek wpustowy z jedną ścianą skośną (6stopni). Program robię w Mastercamie (wiem że szybciej było by napisać kod ręcznie ale muszę się nauczyć robić w CAMie).
Maszyna MITSUBISHI FA10S.
W grafice wygląda wszystko okObrazek'
kod też wygląda dość logicznie Obrazek
a maszyna "jedzie" kierunku Y+ za dużo i wykonuje za głęboki ten rower.
Mam nadzieję że ktoś podpowie dlaczego tak się dzieje.
2.Jeszczę jedno: na maszynie osie U i V jakby mają odwrócone kierunki (zawsze muszę poprawiać kod ręcznie, na przykład jak mam U-1.29374 muszę kasować "-" aby oś się poruszała we właściwym kierunku).
N_I_K
Re: Cięcie 4osiowe
Post napisał: N_I_K » 05 mar 2022, 15:56
niema nikogo kto się zna na drutówkach Mitsubishi?
ak47
Re: Cięcie 4osiowe
Post napisał: ak47 » 07 mar 2022, 09:05
Maszyna nie ma nic do rzeczy. Na pewno masz dobry postprocesor do maszyny skoro musisz ręcznie zamieniać osie ? Przecież to prosta droga do odwalenia głupoty jak trafi ci się detal który ma kilka tysięcy linii. Rzekłbym, że jeśli zasada jest taka sama jak w charmillesach to masz źle ustawione wysokości (w programie). Powinny być dwie ale nie wiem jak mitsu to liczy, czy od góry detalu czy od stołu czy może ma jakiś swój sposób na to.
Jeśli możesz wywal mastercama, Esprit jest znacznie lepszy do mitsubishi, ma chyba nawet wbudowane bazy technologii pod drutówki mitsubishi.
jarasnet
Re: Cięcie 4osiowe
Post napisał: jarasnet » 16 mar 2022, 11:47
Najprawdopodobniej złe wysokości w Cam'ie, tak jak kolega wyżej napisał. Gdzie jest powierzchnia referencyjna od której ma być liczone wychylenie osi? Ja na AGIE gdy nie miałem sondy to od zera stołu liczyłem a gdy była sonda to od najwyższego punktu detalu.
Szukam pracy na drążarkach drutowych WEDM
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
