Uruchamiam maszynę Charmilles Robofil 4000. Po załadowaniu systemu wchodzę w funkcję Referece. Podczas przejazdu osią V do krańcówki
maszyna zablokowała oś. Nie można wykonać dla tej osi referencji. Wciskam przycisk na pilocie os +V maszyna na monitorze pokazuje że oś V się przemieszcza ale oś fizycznie stoi w miejscu. Po wyłączeniu maszyny przemieszczam osie V ręcznie ,oś pracuje lekko i nie jest zablokowana mechanicznie. Zmieniałem karty z osi U na V i też nic nie pomaga. Pojawia się błąd E635. Przesyłam zdjęcie z maszyny.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Tomasz
