Witam serdecznie! Przepraszam jeżeli wybrałem niewłaściwy technologicznie wątek (brak wiedzy).
Proszę uprzejmie o sugestie wycięcia prtotypowych elementów z maksymalną precyzją w dwóch wersjach:
1. Blacha stalowa zahartowana do ok 58 HRC grubość 6 mm
2. Blacha tytnaowa (Grade 5) o grubości 6 mm
Wielkość elementów na załączonym obrazie to ok 20 mm.
Istotne jest pózniejsze uwzględnienie łagodzenia kątów krawędzi zewnętrznych.
Dziękuję.
Jak to wyciać
Dobranie optymalnej technologii wycięcia
Re: Jak to wyciać
Nie wiem na jaką technologię elementy przedstawione najlepiej się nadają. Wycinanie cnc czy drut czy....
Ma być to element maksymalnie precyzyjnie wycięty. Nie wiem jakie szczegóły powinienem podać...
Re: Jak to wyciać
Bardzo dziękuję za poradę!
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem... czy powinienem wrócić do projektującego i poprosić go aby przeprojektować elementy tak aby nadawały się do wycięcia na CNC lub drutem? W tym momencie jest to niewykonalne?
Re: Jak to wyciać
Wszystko zależy co to znaczy "z maksymalną precyzją". Jeśli oczekujesz tolerancji rzędu 0.01 mm to drut załatwi sprawę na kilka przejść bez problemu ale tylko "na gabarycie" detali. Pogłębienia, zaokrąglone wypusty i krawędzie będą potrzebowały dalszych operacji na frezarce CNC.
Jeszcze jedną kwestią jest jakość powierzchni jaką chciałbyś uzyskać...
Pamiętaj także, że po cięciu drutowym w narożach zostanie promień drutu.
