Obliczenie naprezen ucha
: 17 cze 2018, 15:00
autor: karolobliczenia
czesc,
chcialbym Was podpytac czy moje obliczenia sa wlasciwe,
chodzi o naprezenia w obciazonym uchu konstrukcji spawanej, ponizej zdjecia, a pod zdjeciem opis,
Opis:
Ucho od spodu ma zaspawany profil (widac na rys miejsce na profil), i profil jest obciazony 150kg masy.
Przyjmuje sile 1500N
sprawdzam w ktorym miejscu ucha przekroj jest najmniejszy (dwie linnie zaznaczone na rysunku), grubosc blachy ucha to 20mm, najkrotsza krawedz przekroju to 24mm, pow przekroju 20*24= 480mm2 i wystepuja dwa takie przekroje.
z zaleznosci na cos i sin obliczam sily : rozciagajaca 1455N :2= 728N na kazdy przekroj oraz sila scinajaca 390N :2= 195N na kazdy przekroj
Naprezenie rozciagajace 728N/480mm2= 1,5MPa
Naprezenie scianajace 195N/480mm2=0,4 MPa
Naprezenia zredukowane 1,7MPa czyli np dla stali 355 nie jest to zadne obciazenie i mozna smialo zejsc z grubosci blachy.
czy dobrze to obliczylem? dzieki za pomoc.
Re: Obliczenie naprezen ucha
: 18 cze 2018, 10:49
autor: pajuch
: 02 lip 2018, 17:44
tzn ze jest zle policzone? podobno zamiast 75 st powinienem przyjac 45, ale te 75 wyznaczylem stad iz przekroj w tym kacie jest najmniejszy. Jesli sie myle moglibyscie mi to jakos wytlumaczyc, tak zeby zrozumiec - nie chodzi o to zebyscie to za mnie zrobili. dzieki!
