Nm -coś mi się nie zgadza
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
numerek
Post napisał: numerek » 28 kwie 2008, 22:34
witam
znów mam problem natury że tak powiem kumacji
mam 2 przekładnie walcowo slimakowe obie stroeber
i teraz tak :
1 z nich ma silnik 0.37 kW i moc na wyjściu wałka 85 Nm
druga ma silnik 1.2 kW i moc na wyściu 60 Nm z tym że jest dwa razy większa od tej pierwszej
przełożen nie pamiętam
i teraz pytanie co do licha z ta mocą jest
googlam pół dnia i wychodzi że ta mniejsza mocniejsza jest
ok ale dlaczego ? logicznie rzecz biorąc większa powinna być mocniejsza chociażby z tego względu że ma mocniejszy silnik
czy tu chodzi o przełożenie ? czy o co ?
pytam bo jak zobaczyłem wzory do przekładni slimakowych w poradniu to mi się słabo zrobiło
(chroniczny wstręt do matmy :) )
kura999
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kura999 » 28 kwie 2008, 23:18
wszystko zależy jakie masz obroty na wale...
Mo=N/ω
M0 - moment obrotowy [Nm]
N - moc na wale [W]
ω = 2Πn
n - prędkość obrotowa [s-1]
z tego wzoru możesz obliczyć jakie są znamionowe obroty tych silników na wyjściu
wzór po przekształceniu
n=60N/(2ΠMo) [min-1]
pierwszy silnik ma około 41,6 obr/min
drugi 191,1 obr/min
nie wiem co masz na myśli mówiąc mocniejsza 1 ma większy moment obrotowy ale dużo mniejsze obroty przez co moc jest mniejsza, 2 ma mniejszy moment ale dużo większe obroty więc moc ma też większa,
to pytanie mniej więcej dla mnie wygląda tak: co jest mocniejsze maluch na jedynce czy mercedes na piątce? :razz:
pozdrawiam
nelik1987
Re: Nm -coś mi się nie zgadza
Post napisał: nelik1987 » 23 maja 2008, 23:30
numerek pisze:witam
i teraz tak :
(Nm) to nie moc na wyjściu tylko moment siły a to zupełnie coś innego!!!
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
