Połączenie szyny HIWIN HGR20 z profilem aluminiowym 40x80L
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
MarLip
Post napisał: MarLip » 10 wrz 2017, 10:31
przeglądając istniejące już maszyny trafiłem na:
http://www.mycncuk.com/attachment.php?a ... 1452542762
Stwierdziłem że tak ma wyglądać wersja 3 mojej maszynki. Zacząłem sobie dłubać, zacząłem od profilu i postawiłem na 40x80L:
https://www.andrzejewski.pl/pl/oferta/p ... fil-40x80l
Wzorując się na maszynie z pierwszego linku dobrałem szynę HIWIN HGR20 (wybór padł na 20 dlatego że HGR15 łączy się przez śruby M4 a to wiąże się z dorabianiem nakrętek teowych (lub czegoś innego) do profilu lub jego zmianą na inny. Na stronie z profilami andrzejewskiego mogę zamówić nakrętki teowe z otworem gwintowanym M5 pod rowek 10 czyli w teorii po prostu przyłożę szynę do profilu i tak to skręcę).
Jak będzie wyglądała geometria takiego połączenia? Szyna ma otwór fi6 czyli trochę luźno, może lepiej dorobić płaskownik z podfrezowaniem tak żeby szyna z jednej strony się oparła? Chodzi o uzyskanie równoległości pomiędzy dwiema takimi szynami.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 11 wrz 2017, 07:53
Cześć,
profil typu L jak sama nazwa wskazuje jest lekki czyli cienki - dociągając szynę to tak naprawdę coś w profilu się wykrzywi. Także jeśli chcesz robić z profili maszynkę to lepiej normalne albo ciężkie stosować.
Co do równoległości o którą się boisz to nie jest źle, tzn nakrętki T-owe i inne systemy mają najczęściej taką wypustkę, żeby się centralnie się ustawić w rowku. Jednocześnie nie ma tu super dokładności i jesteś w stanie spokojnie ustawić szyny równolegle za pomocą czujnika zegarowego.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
