Zabezpieczenie wpustow rowkowych
: 25 sie 2017, 22:21
autor: baszawez
Witam, jakie są wg Was najlpepsze zabezpieczenia wpustow rowkowych przed przesunieciem osiowym piasty. Np takie koło ręczne https://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elem ... otową.html chciałbym nałożyć na walek śruby kulowej przez wpust i zastanawia mnie jak najlepiej je zabezpieczyć przed przesunieciem na wpuscie
Re: Zabezpieczenie wpustow rowkowych
: 26 sie 2017, 08:33
autor: peritus
baszawez pisze: jakie są lpepsze zabezpieczenia wpustow rowkowych przed przesunieciem osiowym piasty...
To zabezpiezpieczony ma być wpust ("rowkowy!") czy koło?
Są to 2 różne rozwiązania w zależności od sposobu działania w układzie tych elementów...
PS. Co to takiego wpusty rowkowe?
: 26 sie 2017, 11:57
autor: baszawez
Zle nazwalem, fachowo rowek wpustowy powinno być. Natomiast zabezpieczenie przed zsunieciem sie piasty kola ręcznego z walu śruby. Najlepsze rozwiązanie to chyba śruba dociskowa prostopadle do walu, tylko musiałby być otwór gwintowy w piascie koła.
: 27 sie 2017, 22:56
autor: Duszczyk_K
Na wałku może być stopień o który oprze się piasta, a od czoła wałka w jego osi gwintowany otwór w który wkręcasz śrubę z podkładką i to zabezpiecza przed przesuwaniem.
Jeśli nie działają duże siły to można się pokusić o gwintowany otwór od czoła w miejscu wałek-piasta (pół otworu w wałku, pół w piaście) i wkręcić w to robaczka. Tylko w przypadku 2 różnych materiałów, stalowy wałek i plastikowa piasta może być problem wykonawczy.
W mojej frezarce korba wraz z wałkiem jest wspólnie przewiercona i rozwiercona rozwiertakiem stożkowym, a w to połączenie wbity jest kołek stożkowy. Stożek pięknie wbija się w gniazdo i nie potrzebuje żadnych nakrętek, kleju czy blokad. W razie konieczności demontażu lekkie puknięcie od drugiej strony szybko luzuje połączenie.
: 27 sie 2017, 23:43
autor: Steryd
Albo po prostu pierścień/ pierścienie osadcze
