Obliczenia kąta gięcia
: 10 lip 2017, 13:30
autor: Ad33k
Witam, mam taki problem. Otóż nie wiem jak policzyć gięcia blachy tak aby po wygięciu była ona pod kątem 90 stopni. Na rozwinięciu skrzydła są pochylone, kąty mam podane na rysunku pierwszym, a na drugim jak powinno to wyglądać od góry po wygięciu.
Kiedyś robiłem to w programie ale teraz nie mam takiej możliwości a nie wiem jak to policzyć samemu.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Re: Obliczenia kąta gięcia
: 10 lip 2017, 18:42
autor: peritus
Ad33k pisze: robiłem to w programie ale teraz nie mam takiej możliwości a nie wiem jak to policzyć samemu.
Może dalej "robić to" w aplikacji na Androida:
https://play.google.com/store/apps/deta ... iece&hl=pl
: 11 lip 2017, 07:29
autor: Ad33k
Dziękuję za odpowiedź, jednak w ogóle mi ona nie pomaga.
Ja już mam rysunek rozłożonej blachy i wiem że muszę tak ją wygiąć żeby była i symetryczna i w widoku z góry miała same kąty proste. To jest coś jak okap kuchenny. Sęk w tym że przez to że na rozłożeniu linie gięcia są po skosie to nie wiem jaki ma być kąt gięcia żeby uzyskać taki wynik jak na rysunku w powyższym poście.
: 13 lip 2017, 07:45
autor: pajuch
Jeszcze potrzebne?
70 stopni, ale to wyszło z pobieżnych obliczeń, mogę jeszcze po południu potwierdzić.
Po sprawdzeni - jednak 58 stopni.
