Mam pytanie odnośnie obliczenia śruby na wytrzymałości
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
yarecki23
Post napisał: yarecki23 » 28 lut 2017, 10:26
Mam pytanie... chodzi o to, że muszę zaprojektować ściągacz dwułapkowy.
Projekt muszę zacząć od obliczeń rdzenia śruby, gwintu i długości nakrętki.
Jak na razie policzyłem rdzeń śruby na rozciąganie z mat S235 przy obciążeniu 10000 N który wynosi d=10,3mm z czego wynika, że gwint będzie wynosił M12
W projekcie mam wytyczne, że długość łapek ma wynosić 8d
Moje pytanie jest takie, czy wystarczy policzenie tej śruby z warunku na rozciąganie, czy też potrzebne są obliczenia jeszcze na skręcanie i wyboczenie?
Pozdrawiam. :-)))
(mile widziane przykładowe obliczenie)
można pisać na [email protected]
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 28 lut 2017, 19:55
Srub nie robi sie ze stali S235.
yarecki23
Post napisał: yarecki23 » 28 lut 2017, 20:02
No tak właśnie też się zastanawiałem...
A np. S355 ? Albo z pęta gwintowanego w 12 klasie?
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 02 mar 2017, 23:28
hmm... materiał jak materiał, ja się zastanawiam, jak wygląda taki ściągacz, że śruba pracuje tu na rozciąganie... albo nie łapię koncepcji albo autor popełnił błąd, moim zdaniem śruba jest ściskana... więc jak liczyć to wyboczenie.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
