Potrzebuję obliczyć wytrzymałość rury stalowej na ściskanie (chcę przetoczyć maszynę na halę). Nie pamiętam już dokładnie jak się do tego zabrać.
Weźmy rurę: 133x5 z s235.
Nacisk i podparcie się równoważy więc trzeba policzyć pod jakim naciskiem zmieni się przekrój rury i nie wiem jak to zrobić, nie pamiętam
Obliczanie wytrzymałości rury stalowej
Rura grubościenna zwykle się sprawdza, jeśli nie będzie za gruba. Czasami używam własnej roboty kółek. Oprawa z płaskownika 4 mm, kółko aluminiowe fi 4, szerokość 4 i ośka ze śruby fi 6. Ale trzpień nie zawsze się sprawdza mimo fi 18 i przy powyżej tony to całość też tak średnio, pewnie za mała powierzchnia toczna.
Tutaj coś jest na ten temat:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?scr ... 7000400005
A tutaj od strony 313 (318 z PDFa):
http://materiales.azc.uam.mx/gjl/Clases ... strain.pdf
są jakieś wzory dla pierścieni.
Ogarnia ktoś jak za ich pomocą coś policzyć?
