Obliczanie wytrzymałości rury stalowej
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
witbike
Post napisał: witbike » 15 lut 2017, 16:11
Potrzebuję obliczyć wytrzymałość rury stalowej na ściskanie (chcę przetoczyć maszynę na halę). Nie pamiętam już dokładnie jak się do tego zabrać.
Weźmy rurę: 133x5 z s235.
Nacisk i podparcie się równoważy więc trzeba policzyć pod jakim naciskiem zmieni się przekrój rury i nie wiem jak to zrobić, nie pamiętam :(
wt
Post napisał: wt » 16 lut 2017, 02:53
Rura grubościenna zwykle się sprawdza, jeśli nie będzie za gruba. Czasami używam własnej roboty kółek. Oprawa z płaskownika 4 mm, kółko aluminiowe fi 4, szerokość 4 i ośka ze śruby fi 6. Ale trzpień nie zawsze się sprawdza mimo fi 18 i przy powyżej tony to całość też tak średnio, pewnie za mała powierzchnia toczna.
witbike
Post napisał: witbike » 16 lut 2017, 08:08
Nie do końca rozumiem. Muszę przepchnąć 4,5 tonową maszynę po tych rurach kawałek żeby tylko weszła na halę. Zamierzam kupić 3 takie rury.
pajuch
Post napisał: pajuch » 16 lut 2017, 08:11
A jak podparta jest maszyna? Równo byłby rozłożony ciężar na rurze, czy są jakieś stopy? Jak szeroka jest ta maszyna?
witbike
Post napisał: witbike » 16 lut 2017, 11:58
Maszyna ma korpus żeliwny w kształcie grubego kształtownika prostokątnego. Stopy będą wykręcone także ciężar będzie rozłożony równo na tych powierzchniach styku.
Szerokość podstawy to ok 1,7m.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 20 mar 2017, 17:23
Tutaj coś jest na ten temat:
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?scr ... 7000400005
A tutaj od strony 313 (318 z PDFa):
http://materiales.azc.uam.mx/gjl/Clases ... strain.pdf
są jakieś wzory dla pierścieni.
Ogarnia ktoś jak za ich pomocą coś policzyć?
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
