Mam pręt stalowy, ze stali konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia (gatunek: S235JRG2) i pytanie:
Mam metrowej długości pręt średnicy 20mm, połowa tego pręta jest zatopiona w bloku betonowym, a połowa poziomo z niego wystaje, na końcu wystającej części przykładam trzy różne masy 100kg, 1000kg oraz 5000kg jak teraz obliczyć o ile się ten pręt ugnie przy każdym z tych obciążeń? (zakładając że część zabetonowana jest stabilna a betonowy blok ma odpowiednią masę i wytrzymałość tak że zabetonowana część razem z betonowym blokiem nawet nie drgnie)
Tabele właściwości znalazłem tutaj http://selart.pl/stal/informacje-dodatk ... sci-stali/
Da się coś takiego w miarę łatwo policzyć? (przynajmniej w przybliżeniu)
