obliczenie siły docisku śrub
: 12 maja 2016, 23:11
autor: robi1972
Czy mógłby ktoś z forumowiczów pomóc mi w obliczeniu z jaką siłą docisnąć 7 śrub m 16 aby uzyskać 2 tony na kawałku płaskownika o wymiarach 53 mm na 405 mm . Śruby są zamocowane pionowo w dół i końcami będą dociskać ten płaskownik.Podobna zasada jak w imadle tylko że tu jest ich 7 i są to zwykłe śruby metryczne m 16. Mam do tego klucz dynamometryczny .
: 13 maja 2016, 08:33
autor: TwinB
2 tony na 7 śrub M16 to bardzo niewiele
Dokręcając jedna z zadanym momentem a nie wiem jakiej klasy śrub używasz 4.6 8.8 lub 10.9
na pewno ta siłę przekroczysz
: 13 maja 2016, 10:26
autor: robi1972
są to śruby 10.9 . Chodzi mi o to żeby nie dokręcić ani za słabo ani za mocno ,robię formy odlewnicze z gumy silikonowej. silikon ten trzeba sprasować w takim jakby ,pudełku' bardzo szczelnym a potem do pieca ,siła docisku którą chce uzyskać to (siła docisku): 10kg/cm2 powierzchnia płaskownika to 215 cm
więc wychodzi 2150 kg . Problem w tym że nie umiem obliczyć z jaką siłą dokręcić kluczem dynamometrycznym wszystkie siedem śrub aby śruby dociskały płaskownik z siłą 2 ton . . Na kluczu mam niutony,kgs, metry
: 13 maja 2016, 14:30
autor: GumiRobot
A nie masz żadnych ograniczników pozycji części pudełka? Jeżeli są, to kręć do oporu i dociągnij z całą siłą nakrętkę, podane siły zamykania formy są wartościami minimalnymi dla danego elastomeru.
: 13 maja 2016, 14:39
autor: CinekX0
: 14 maja 2016, 10:14
autor: robi1972
GumiRobot wydaje mi się po twojej radzie że miałeś do czynienia z czymś takim dzięki za odpowiedz zaraz robię próbę odezwie się jak wyszła i opisze dokładniej może się to komuś przyda dzięki
