Wyznaczanie siły rozciągającej rurę (kielichowanie).
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
maxter
Post napisał: maxter » 15 sty 2016, 18:35
Witajcie.
Jak wyznaczyć minimalną siłę potrzebną do rozciągnięcia w płaszczyźnie poprzecznej rury 160x2 mm, tak aby uzyskać np. 164x2 na długości 50 mm (rozszerzanie za pomocą stożka)?
Przyjmuję Re=220 MPa, tj. 220 N/mm2
Zakładam, że stożek będzie stykał się z rurą na długości 5mm, więc powierzchnia styku: pi*d*5= 1256 mm2
Siła=220 N/mm2 * 1256 mm2 = 276460 N
Strasznie dużo, więc podejrzewam błędy. Czy ktoś mógłby naprowadzić mnie na prawidłowe tory?
Z góry dziękuję :)
Areo84
Post napisał: Areo84 » 17 sty 2016, 09:49
To trochę bardziej skomplikowane.
Tu masz skana z książki:
http://zapodaj.net/ec620ab9f7ec4.bmp.html
maxter
Post napisał: maxter » 18 sty 2016, 20:24
Dzięki wielkie Areo84! "Pomógł" poleciał. Właśnie o coś takiego mi chodziło :) Co nie zmienia faktu, że rząd wielkości sił będzie zbliżony. Nie sądziłem, że to będą tak wielkie siły. Temat można zamknąć.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
