Zadania z mechaniki!
Przyszly_mechan
- Posty w temacie: 5
Witam!!!
Jestem uczniem technikum mechatronicznego. Mam problem z rozwiązaniem kilku zadań z mechaniki (wytrzymałość). Zwracam sie do WAS o jakakolwiek pomoc.
Obliczyć naprężenia na ściskanie w slupie żeliwnym o przekroju pierścieniowymi obciążonym silami osiowymi F=350kN. Jeżeli średnica zewnętrzna D=140mm, a grubość ścianki G=20mm.
F=350kN=350 000N
D=140mm=0.14m
G=20mm=0.02mm
Pp-pole pierscienia
Pp=Pd-(D-G)^2*Π
Z jakiego wzoru muszę skorzystać aby rozwiązać zadanie do końca???
___________________________________________________________________________
2. Jaka największą siła można obciazyc drewniany slup o przekroju 20cmx20cm. Jeżeli dopuszczalne naprężenia drewna na ściskanie wynoszą Kc-=10MPa.
s=20cmx20cm=400cm^2=0.04m^2
Kc=10Mpa=10*10^6 N/m^2
σ=F/s ≤ Kc
Kc=F/s
F=s*kc
Czy wykoanie zadanie w ten sposób jej poprawne???
3. Trzy pręty o jednakowej długości l=1m i jednakowej średnicy d=20mm, wykonane z rożnych materiałów: stali, miedzi, duraluminium. Rozciągane są silą F=10kN. Obliczyć dla każdego pręta naprężenia rozciągające, wydłużenie całkowite i jednostkowe. Jeżeli wspolczynniki sprężystości wzdłużnej są następujące" Em=2*10^5MPal; Ed=7*105MPa; Es=10^5MPa. Jakie naprężenia powstaną w pręcie stalowym o l=100cm, jeżeli pod działaniem rozciągającej siły osiowej wydłużył sie on o l=0.06mm.
W jaki sposon zabrac sie za to zadanie???
Z gory dziekuje za pomoc!![center][/center]
F=350kN=350 000N
D=140mm=0.14m
G=20mm=0.02mm
Pp-pole pierscienia
Pp=Pd-(D-G)^2*Π
σ=F/s ≤ Kc
Kc=F/s
F=s*kc
arizon
Ad1
σ=F/Pp
F-siła[N]
Pp-pole przekroju poprzecznego [mm^2]
σ-naprężenie [MPa]
Ad2
Fs>s*kc
Ad3
ε*E=σ
ε=Δl/l
l-długość początkowa [mm]
Teraz powinieneś sobie poradzić
σ=F/Pp
F-siła[N]
σ-naprężenie [MPa]
Ad2
Fs>s*kc
Ad3
ε*E=σ
ε=Δl/l
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
Przyszly_mechan
arizon
tak jak wcześniej napisałem ε*E=σPrzyszly_mechan pisze: Mam jeszcze takie zadanko
Więc ε=Δl/l
u Ciebie Δl=0.06mm a l=1000mm więc ε=6*10^-5
σ =ε*E=(6*10^-5)*(2.1*10^5)=12.6MPa
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
Przyszly_mechan
arizon
To zadanie jest jeszcze prostsze jak wcześniej pisałem ε=Δl/l - jest wielkością niemianowaną określającą wydłużenie względne czyli mając znane ε i długość możesz obliczyć wydłużenie bezwzględne Δl które już jest mianowane. Tak samo masz współczynnik rozszerzalności cieplnej mnożąc go przez różnicę temperatur otrzymasz ε.Przyszly_mechan pisze:Szyny tramwajowe były spawane w temp. 10°C. Jakie naprężenie panuje w Zimę w temp. -30° C i w lato w temp. 30°C ?? Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej dla stali wynosi α=125 * 10^-7 a E=2 * 10^5 MPa
ε=α*ΔT
Czyli w zimie
σ =ε*E=(125 * 10^-7)*ΔT*E
W zimie będzie to 105MPa
A w lecie 52.5MPa
[ Dodano: 2007-10-25, 23:50 ]
Wartość naprężenia w lecie powinna być z minusem -52.5MPa ponieważ szyny są wtedy ściskane.
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
Przyszly_mechan
Przyszly_mechan
