obliczenie przekładni pasowej z pasem zębatym
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
a2
Post napisał: a2 » 20 paź 2007, 21:22
witam, muszę zaprojektować przekładnię pasową z pasem zębatym. I teraz mam problem. Wszędzie gdzie patrze na obliczenia to już niby dana jest liczba zębów i wymiary średnic np tu
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pasy_z ... rmacje.htm
i teraz pytanie : czy liczbę zębów kola małego i duzego obliczam czy po prostu sobie dobieram i jakie wzory ? Chodzi mi konkretnie pasówka z pasem zębatym
z góry dzięki za pomoc
Post napisał: pukury » 20 paź 2007, 22:30
witam !! trochę nie rozumiem pytania - jeżeli masz dwa koła
1 - 10 zębów
2- 20 zębów
to uzyskujesz przekładnię 1 do 2 , lub 2 do 1 , w zależności które koło jest napędzane a które
napędzającym . chyba że nie o to Ci chodzi . pozdrawiam !!
a2
Post napisał: a2 » 20 paź 2007, 22:32
chodzi mi o to czy ilość zębów sie dobiera czy liczy ? Jak tak to jakie wzory :( ?
Post napisał: pukury » 20 paź 2007, 22:38
witam !! jeżeli liczysz to również dobierasz . czy chodzi Ci o kwestię wytrzymałości , czy trwałości , czy o co innego ? . napisz co to znaczy dobiera a co znaczy liczy . pozdrawiam !!
a2
Post napisał: a2 » 20 paź 2007, 22:41
kiedys projektowałem motoreduktor i mialem przekładnię walcową - dobierałem materiał, różne wskaźniki i liczylem liczbę zębów i wymiary kół - z pasówką nie miałem do czynienia i teraz muszę policzyć ją. Jak patrze na obliczenia to nie widze przy pasówce toku obliczeń ilości zębów albo mam złe materiały
Post napisał: pukury » 20 paź 2007, 22:45
witam !! czy chodzi Ci o obliczenie odlegóści osi ? , czy może masz określoną odległość i chcesz dobrać liczbę zębów ? . . prawdę powiedziawszy nadal nie wiem co masz zamiar obliczać - podaj przykład - jeśli można . pozdrawiam !!
a2
Post napisał: a2 » 20 paź 2007, 22:53
projektuje urządzenie do przewijania taśmy z jednej szpuli na drugą - jako mechanizm muszę brać przekładnię pasową z pasem zębatym - nie mam żadnych danych oprócz tego że szerokość taśmy 1m - długość sam sobie dobrałem - ok 102m - jadę od podstaw i nie wiem za co sie zabrać ? Patrzę na obliczenia przekładni pasowej w linku co podałem w 1 poscie i widzę że w danych podana jest liczba zębów z1 i z2 - czy to się dobiera czy tak samo oblicza jak liczyłem w przypadku przekładni walcowej ? Muszę policzyć również wytrzymałość
Post napisał: pukury » 20 paź 2007, 23:06
witam ! liczba zębów determinuje przełożenie - oczywiście że tak jak w przekładni walcowej ( zębatej - koła zębate ) . co do wytrzymałości to przy takiej masie a trochę tego będzie na osi to już inna sprawa . z kolei w sprawie trwałości to kierował bym się regułą jak największa szerokość pasa i jak największa liczba zębów ( w rozsądnych granicach oczywiście :lol: ) . pozdrawiam !!
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
