Podkładki - wytrzymałość na zginanie
: 27 lut 2015, 08:07
mam problem i nie bardzo wiem jak się do niego zabrać.
Mam w belce stropowej kilka otworów (kiedyś do czegoś były używane nie wiem do czego).
Chce do nich popowieszać haki na takie jakby wiszące półki pod narzędzia i inne elementy samochodowe.
Półki mam od znajomego dość trochę ważą.
Otwory są okrągłe i prostokątne. Tak myślałem żeby dawać podkładki z otworem pod hak a na nim np łańcuch.
Dane:
otwór dla podkładki okrągłej: w belce D3=90mm, podkładka D1=100mm, grubość blachy H=5mm, otwór pod hak D2=18mm;
otwór dla prostokątnej: A1=90mm, B1=40mm, A=100mm, B=50mm otwór D2=18mm,H=5mm,
po ważeniu półki plus kilka narzędzi waga to ok F=150kg. A i podkładka 17 DIN125.
W jaki sposób mogę wyznaczyć naprężenia bo już jakiś czas temu miałem inny temat do warsztatu - i wiem że to jest potrzebny parametr
mówiący czy podkładka wytrzyma.
Stal na złomie będzie zwykła konstrukcyjna chyba St3 - rozmawiałem tam z pracownikami to mi wytną palnikiem tylko muszę podać wymiary.
Czy to rozwiązuje się na zasadzie belki - bo wskaźnik wytrzymałości jestem w stanie określić.
Dziękuję z góry za pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Dane:
