Pasowanie ciasne i wymiar nominalny
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
omenn
Post napisał: omenn » 11 lis 2013, 14:11
Wykonuję właśnie projekt podnośnika śrubowego i mam mały problem z osadzeniem nakrętki w korpusie mojego podnośnika. Głowną część korpusu stanowi rura, w którą ma być wciśnięta nakrętka. Niestety średnica wewnętrzna rury posiada wymiar 40,3 mm. Mam pytanie co w takiej sytuacji powinno się zrobić. Czy powinienem dążyć do uzyskania wymiaru nominalnego pełnego, czyli w tym przypadku 40mm? Czy może do wymiaru 40,3 mm można już zastosować pasowanie ciasne według zasady stałego otworu ?
trzasu
Post napisał: trzasu » 11 lis 2013, 14:38
Moim zdaniem powinieneś rurę roztoczyć na wymiar wewnętrzny fi 41 mm, rury idealne nie są, posiadają czasem szew wewnętrzny, wymiary rur tez są wykonywane w różnej tolerancji tak wiec nie koniecznie uda Ci się dostać rurę z wymiarem fi 40,3 ... , z przetoczeniem na fi 41 i to ze ściśle określonym wymiarem nie powinno być problemu.
omenn
Post napisał: omenn » 11 lis 2013, 14:44
Racja, też brałem pod uwagę takie rozwiązanie. Ze względów technologicznych chciałem uniknąć poprostu dodatkowego toczenia rury. Dzięki za odpowiedź :smile:
trzasu
Post napisał: trzasu » 11 lis 2013, 15:30
omenn pisze:Racja, też brałem pod uwagę takie rozwiązanie. Ze względów technologicznych chciałem uniknąć poprostu dodatkowego toczenia rury. Dzięki za odpowiedź :smile:
ciesze się, że pomogłem :mrgreen:
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
