Pytanie - jaka siła działa na śrubę
: 09 paź 2013, 00:26
Witam, na wstępie chce powiedzieć, że nie znam się na wytrzymałości materiałów, ale znajomy ma takie zadanie i nie bardzo może sobie z tym poradzić.
Otóż chodzi o to, że mamy jakiś materiał, mówię teraz przykładowo np. jakieś dwie belki i przez te belki ma przejść śruba na wylot i z obu stron jest nakrętka. I teraz żebym dobrze był zrozumiały, chodzi o to, że mamy szeroką dziurę czy gwint (np. gwint ten ma szerokość 10 cm a śruba ma 2 cm) i jak obliczyć siłę jaką trzeba przyłożyć do przykręcenia tej śruby tak, żeby nam nie latała w tym szerokim gwincie pod wpływem jakiegoś obciążenia. (Czyli przykładowo jeśli ten nasz gwint ma 10 cm i ta śruba 2 cm i przykręcimy ją u góry tego gwintu z jakąś siłą to żeby ona pod wpływem jakiegoś ciężaru nie przesunęła nam się niżej).
Dokładnych szczegółów technicznych niestety nie mogę podać, bo jak wcześniej wspominałem nie znam się na tym, ale chodzi mi o pomoc typu polecenia np. jakieś książki gdzie można znaleźć tego typu obliczenia, wzory itd. Chodzi również o ewentualne wskazówki, żeby naprowadzić mojego kumpla na dobrą drogę.
Pozdrawiam i będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc
