Pytanie - jaka siła działa na śrubę
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Hetman23
Post napisał: Hetman23 » 09 paź 2013, 00:26
Witam, na wstępie chce powiedzieć, że nie znam się na wytrzymałości materiałów, ale znajomy ma takie zadanie i nie bardzo może sobie z tym poradzić.
Otóż chodzi o to, że mamy jakiś materiał, mówię teraz przykładowo np. jakieś dwie belki i przez te belki ma przejść śruba na wylot i z obu stron jest nakrętka. I teraz żebym dobrze był zrozumiały, chodzi o to, że mamy szeroką dziurę czy gwint (np. gwint ten ma szerokość 10 cm a śruba ma 2 cm) i jak obliczyć siłę jaką trzeba przyłożyć do przykręcenia tej śruby tak, żeby nam nie latała w tym szerokim gwincie pod wpływem jakiegoś obciążenia. (Czyli przykładowo jeśli ten nasz gwint ma 10 cm i ta śruba 2 cm i przykręcimy ją u góry tego gwintu z jakąś siłą to żeby ona pod wpływem jakiegoś ciężaru nie przesunęła nam się niżej).
Dokładnych szczegółów technicznych niestety nie mogę podać, bo jak wcześniej wspominałem nie znam się na tym, ale chodzi mi o pomoc typu polecenia np. jakieś książki gdzie można znaleźć tego typu obliczenia, wzory itd. Chodzi również o ewentualne wskazówki, żeby naprowadzić mojego kumpla na dobrą drogę.
Pozdrawiam i będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc
trzasu
Post napisał: trzasu » 09 paź 2013, 02:23
Nie są to książki dla laików więc gwarancji nie ma, że pomogą ...
Szewczyk Karol - Połączenia gwintowe
Banaszek - Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn
Biegus - Połączenia śrubowe (1997)
Hetman23
Post napisał: Hetman23 » 09 paź 2013, 21:36
Dowiedziałem się więcej szczegółów od znajomego, więc może teraz ktoś pomoże.
Otóż chodzi mi o to ... przykładowo dokręcamy nakrętkę śruby (np. M8x25 strzelam) jakimś danym momentem np. 25Nm. I teraz chodzi o to, jaki ten dany moment dokręcenia wygeneruje siłę w rdzeniu śruby. Czy jest jakaś zależność, jakieś wzory ? Dany moment dokręcenia jaką generuje siłę ? To jest pytanie.
trzasu
Post napisał: trzasu » 10 paź 2013, 15:36
Siła będzie równa:
Fs = Ms/0,5*ds*tg(gama+ro')
Ms= 25 Nm;
ds=d2= 0,00718;
gama=atg*(P/Pi*d2), gdzie P - podziałka gwintu (dla M8, P=1,25 mm);
gama=3,17 stopni
ro'=(mi/cos(alfa/2)) gdzie mi wsp. tarcia, przyjęte mi=0,1, alfa kąt zarysu gwintu, dla gwintów metrycznych alfa= 30 stopni;
ro'=3,404 stopni
Fs=25/(0,5*0,00718*0,115)=60554,68 N (6`172,7 kg) czyli dosyć sporo ...
od tej wartości należałoby odjąć z 5 - 8 % z tytułu sił tarcia które działają w na styku powierzchni nakrętki lub łba śruby.
śruba M8 z cechą 5.8 ma bank się zerwie przy dokręcaniu takim momentem ...
Hetman23
Post napisał: Hetman23 » 10 paź 2013, 19:40
Dzięki wielkie za pomoc!!! :wink:
Filys
Post napisał: Filys » 19 paź 2013, 23:43
Są normy na zalecane momenty dokręcania śrub btw:
http://softdis.republika.pl/pm/pm20405/ ... a_srub.pdf
Połączenie gwintowe może pracować albo na tarcie albo na ścinanie (śruba pasowana). Raczej ten pierwszy sposób się stosuje.
Liczy się jaka siła będzie rozciągać śrubę aby wytworzona została wymagana siła tarcia. Potem się sprawdza czy rdzeń śruby wytrzyma obciążenie.
Na koniec można obliczyć nieszczęsny moment dokręcenia.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
