wyznaczanie rekacji belek
: 21 sie 2013, 12:26
autor: ming
Witam mam problem z reakcjami belek. Nie wiem kiedy trzeba dać strzałkę w lewo a kiedy w prawo dla Rax albo nie wiem kiedy daje się Ray,Rby a kiedy daje się poprostu samo Ra,Rb. Pomożecie ? ;/
: 23 sie 2013, 17:17
autor: wujek_11
Jedną reakcje przy podporach ruchomych np. reakcja w punkcie b to Rb. Na stałych dajesz dwie reakcje np. Rax i Ray. Strzałki skierowane są odwrotnie do działających sił.
: 27 sie 2013, 11:17
autor: ming
dzięki wielkie za pomoc ;) a jeśli jeszcze można to mam jeszcze jedno pytanie jak pisac równanie sprawdzające ?
: 27 sie 2013, 16:18
autor: wujek_11
Z tego co pamiętam , normalnie liczysz reakcje za pomocą 3 równań równowagi. Licząc reakcje przyrównujesz do zera reakcje i siły względem osi X i Y oraz równanie momentów.
: 31 sie 2013, 20:42
autor: Arkadiusz
najprościej to zrobić w ten sposób, że dodajesz do siebie siły skierowane do góry a po drugiej stronie równania dodajesz siły skierowane w dół, jeśli lewa strona równa jest prawej to obliczenia są poprawne
pozdrawiam
Arkadiusz
