czytam sobie ostatnio na temat nitów. I mam problem z wyobrażeniem sobie jednej rzeczy którą przeczytałem. Mianowicie:
"W wyniku skurczu wzdłużnego podczas stygnięcia nitu w jego trzonie powstają naprężenia rozciągające, wywołujące silny docisk blach przez łeb i zakuwkę nitu."
I tutaj mam problem. Jeśli trzon nitu się kurczy, to faktycznie łeb i zakuwka muszą się do siebie zbliżać, powodując docisk blach. Dlaczego jednak powstają w nicie naprężenia rozciągające trzon?? Nie jest tak że naprężenia rozciągające powinny powodować rozciąganie trzonu i tym samym luzowanie połączenia?
Dzięki za poważne odpowiedzi.
Nity
Wskutek stygnięcia nita samoczynnie dochodzi do jego "kurczenia" zmniejszania długości. Jeśli zablokujemy przemieszczenie (bo główki nita trafiają na blachę złącza) to powstają siły wewnętrzne ściskające złącze a więc naprężenia rozciągające przeciwnie skierowane do sił (czyli reakcje w punkcie przyłożenia siły) równe co do wartości - cały układ jet w równowadze.
Nic dodac nic ująć. A jeszcze bardziej obrazowo- wyobraź sobie drut rozpięty pomiędzy budynkami, który zaczyna się kurczyć nagle. Co się dzieje- najpierw się rozprostuje, a w koncu się zerwie- jakie zatem były naprężenia- nie ma wątpliwości że rozciągające. Przy ściskających co by było- drut by się nie zerwał, tylko poluźniał coraz bardziej.
A jeszcze bliżej do nita: wyobraż sobie śrubę którą skręcasz pakiet blach- czyli w praktyce w operacji dokręcania zmniejsza ona swoją długość na odcinku od łba do nakrętki. Co będzie jak przedobrzysz- śruba się urwie. Czyli rozciąganie. Proste, łatwe , przyjemne i logiczne
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2013, 12:22 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
