Projekt łącznika sprzęgła Cardana z wałem zdawczym
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Progressive
Post napisał: Progressive » 24 mar 2013, 11:05
Na wstępie witam uprzejmie wszystkich forumowiczów.
Obecnie wykonuję projekt jak w temacie, łącznik ma być spawany, długość 2 m, przenosić napęd 220 kW, obrotymin=600 obr/min obrotymax=2800 obr/min , możliwość wydłużenia +/- 100mm.
W związku z tym rodzi się kilka pytań.
1. W literaturze spotkałem się z tym, ze w przypadku tego typu wałów tj. dlugosci powyzej 1,7 m stosujemy wały trójstopniowe(dodatkowy przegub), jednak po pobieżnych oględzinach samochodu cięzarowego marki Scania R520 zauważyłem, ze zastosowano tam wał dwustopniowy(na lozysku podporowym). Ktora opcja jest bardziej optymalna?
2. W jaki sposob jest realizowana blokada max/min wydłużenia czyli wsuniecia badz wysuniecia wielowypustu?
3. Jakieś miejsca konstrukcji poza spoiną z uchem są szczegolnie narazone na duze naprezenia ?
Dopiero zaczynam przygodę z konstrukcją maszyn, nie mialem jeszcze okazji skonsultować swojego projektu z prowadzącym, więc za każde porady będę bardzo wdzięczny.
trzasu
Post napisał: trzasu » 24 mar 2013, 12:00
Ad 1. Moim zdaniem spokojnie może być to wał 2 częściowy choć to tak naprawdę jest uwarunkowane miejscem montażu tego wału ...
Ad 2. Blokada min/max jest uwarunkowana konstrukcją całego mechanizmu w którym taki wał występuje, np jeśli mamy wał zamontowany między silnikiem a mostem napędowym to tam blokady nie ma, jeśli odkręcimy wał z jednej strony to spokojnie możemy go wyciągnąć, podobnie jak w rolniczych walkach odbioru mocy (WOM), jeśli chcesz aby był zabezpieczony przed wypadnięciem to da się to rozwiązać przez kołnierze oporowe, zderzakowe itp.
Ad 3. W zasadzie cały wal podlega obliczeniom ... sam ukald krzyżowy wału to osobne zagadnienie do liczenia.
Szukaj w podręcznikach wiadomości również pod nazwą: sprzęgła kątowe.
Polecam podręcznik: Sprzęgła mechaniczne - S. Markusik, jest tam trochę przykładów obliczeń oraz przykładowych rozwiązań.
Progressive
Post napisał: Progressive » 25 mar 2013, 13:13
Caly wal czyli mowiac szerzej ? Wielowypust, spoina laczaca z uchem, samo ucho, jakie jeszcze miejsca sa narazone na szczegolnie duze naprezenia ? Jesli chodzi o krzyzak, to jego z tego co wiem, nie musze projektowac, wiec narazie to zagadnienie pomijam w obliczeniach.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
