Strona 1 z 3
Jak obliczyć wytrzymałość dowolnego pręta ze stali?
: 11 gru 2012, 22:28
autor: frontup5
Witam, mam problem: Nie wiem jak obliczyć wytrzymałość pręta stalowego? W swoim zadaniu mam porównać wytrzymałość dowolnego pręta ze stali(dowolnej) z takim samym pretem z włókna węglowego. Jakie mam wziąć wzory i dane? Prosilbym o rozpisanie dowolnego pręta ze stopu stali.
Pozdrawiam wszystkich
Re: Jak obliczyć wytrzymałość dowolnego pręta ze stali?
: 11 gru 2012, 22:32
autor: peritus
frontup5 pisze: Nie wiem jak obliczyć wytrzymałość pręta stalowego?
Tutaj masz wszystko co potrzeba aby obliczyć wytrzymałości materiałów, potem porównać:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wytrzyma%C ... C4%85ganie
https://www.google.pl/search?q=wytrzyma ... 52&bih=732
: 12 gru 2012, 15:30
autor: frontup5
mam tylko takie dane, skąd znaleźć Fm? bo przekrój to biorę sam np 20mm.
[ Dodano: 2012-12-12, 15:32 ]
: 12 gru 2012, 15:48
autor: pabloid
frontup5 pisze:Nie wiem jak obliczyć wytrzymałość pręta stalowego?
Co rozumiesz przez wytrzymałość? Wytrzymałość w moim rozumieniu to cecha materiału, którą się oznacza przy pomocy badań, albo bierze z tablic, jak ktoś materiał zbadał wcześniej, a nie liczy. Podaje się ją w MPa.
A jeśli chodzi Ci o siłę zrywającą dwa pręty o takich samych wymiarach z różnych materiałów, to ta siła przy rozciąganiu w uprosczeniu to pole powierzchni przekroju poprzecznego razy wytrzymałaośc na zerwanie którą bierze się z tablic materiałowych, dla materiałów znanych, albo co napisałem wcześniej oznacza w badaniach laboratoryjnych dla materiałów nowych, których nikt wcześniej nie zbadał i nie znajdziesz ich wytrzymałości w tablicach siłą rzeczy.
frontup5 pisze:skąd znaleźć Fm?
co to jest Fm ?
: 12 gru 2012, 18:02
autor: frontup5
We wzorze z wikipedii bylo Rm=Fm/So dlatego się pytam.
Dzieuję bardzo, już będę wiedział jak to obliczyć. A czy takie tablice materiałowe znajdę w internecie?
: 12 gru 2012, 18:44
autor: pabloid
No to teraz jasne. Fm w tym wzorze to jest właśnie ta siła, którą się uzyskuje w badaniach próbek, w badaniach laboratoryjnych wytrzymałości danego materiału.
np.:
frontup5 pisze:A czy takie tablice materiałowe znajdę w internecie?
dla podstawowych materiałów typu stale różnych rodzajów, inne metale, drewno- jak najbardziej. Przykłądowa dla stali: http://www.mechanik.edu.pl/projektowani ... alnych.pdf
: 12 gru 2012, 19:32
autor: frontup5
A mam pytanie. Która ze stali jest mocniejszą chodzi mi o zastosowanie do karoserii samochodowych np. :
-Stal stopoa konstrukcyjna do
ulepszania cieplnego
-Stal niestopowa
konstrukcyjna
ogólnego
przeznaczenia. PNEN
10025:2005 (U)
cz na przyklad inna? Która jest mocniejsza?
: 12 gru 2012, 19:45
autor: pabloid
Na karoserie akurat stosuje się stale o jednych z najniższych wytrzymałości. Hasło: blacha głębokotłoczna
: 12 gru 2012, 19:49
autor: frontup5
pabloid mam prośbę czy mozesz i przykladowo rozpisac jak mam paliczyc to dla preta stalowego? wrzucam rysunek tego preta
[ Dodano: 2012-12-12, 19:54 ]
no rozumiem, to niech bedzie przykladowa stal z tego linku co wyslales bo to mam porownac wytrzymalosc stali z wlóknem weglowym w swojej pracy
[ Dodano: 2012-12-12, 19:56 ]
: 12 gru 2012, 20:05
autor: pabloid
jeśli chesz policzyć siłę potrzebną do zerwania tego pręta to Fm=Rm*A
A-pole przekroju poprzecznego pręta, Rm- z tablicy. I tyle. Pamiętaj o podstawianiu do wzorów w odpowiednich jednostkach. 1Pa= 1N/m², 1 MPa= 1*10^6 Pa, 1 mm² = 1*10^-6 m²
